Rogerihalmstad 1 Postad 1 April , 2018 Hej, jag har ett Bravodrev, går det att se på något sätt vilken utväxling drevet har ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 1 April , 2018 22 minuter sedan, Rogerihalmstad säger: Hej, jag har ett Bravodrev, går det att se på något sätt vilken utväxling drevet har ? Sitter det monterat eller har du det löst? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rogerihalmstad 1 Postad 1 April , 2018 28 minuter sedan, Caribic410 säger: Sitter det monterat eller har du det löst? Monterat just nu men ska snart av. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 1 April , 2018 14 minuter sedan, Rogerihalmstad säger: Monterat just nu men ska snart av. När du demonterat kan du snurra på ingående axel och räkna varv på utgående och jämföra mot varv på ingående. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 513 Postad 1 April , 2018 Bravodreven finns i en stor mängd utväxlingar så var noga när du räknar varv. Dessa utväxlingar finns, 1,36:1 1,5:1 1,65:1 1,81:1 2,0:1 2,2:1 2,43:1 Vrid 10 varv på motorsidan eller propellern och räkna varven på den andra axeln så bör du hitta rätt utväxling. Är du osäker på vilken utväxling det blev så vrid 20 varv. varv motorsida / varv propeller = utväxling Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 1 April , 2018 Vrid ingående axel tills utgående snurrat 100varv. Då har du utväxling hyfsat på decimalen när. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olleman82 113 Postad 3 April , 2018 På 2018-04-01 på 07:20, Rogerihalmstad säger: Hej, jag har ett Bravodrev, går det att se på något sätt vilken utväxling drevet har ? Utväxlingen ska sitta märkt på en liten bricka på drevet som sitter på babord sida på de 6 bult som totalt håller fast drevet mot skölden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
