kallepropp 1 Postad 11 April , 2018 Hjälp/ Huvud bry! Hur kopplar jag den nya nu då? nya generatorn. (se koppling gamla i ovan inlägg) E= jord-svarta kabeln. skruv med svart plast= Batteri röd. men den röd/vita ? L? Ska den in på någon sv stift anslutningen? se bifogad bild. Kallepropp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 12 April , 2018 Titta om du kan hitta din generator här. Som synes har olika tillverkare olika beteckningar på sina anslutningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kallepropp 1 Postad 14 April , 2018 Har funderingar på att gå upp i mm2 på den kabeln som går från + på generatorn, och då den ligger ihop kopplad med + kabeln från batteriet borde det bli mindre spänningsfall. men- den är även inkopplad på kabelmattan som går upp till tändningslåset över en stiftkontakt/ skarv med mindre mm2 ( orginal ledningar) samma tjocklek som på (bilder ovan i tidigare inlägg) frågan? Kommer strömstyrkan välja att gå via batterikabeln till batteriet och ladda eller trycker den in en större ström även upp till tändningslåset med risk för att ledningen upp till tändningslåset smälter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 14 April , 2018 Nej det är inga problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kallepropp 1 Postad 14 April , 2018 Ok tack, bhemec. då skarvar jag på en 10mm2 kabel så blir batterierna glada.😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
