måndag 06 januari 2025
Ockelbo
OMC reglage...
Har precis bytt motor o reglage på min båt. Reglaget är ett omc. Precis under där man sätter in nyckeln finns en liten rattman kan skruva på. vet någon vad den fyller för funktion..?
Bra fråga! Passar på och undrar samma sak. Har också ett OMC-reglage till min Johnsson 30 hk elstart. Saknar bruksanvisning så det är svårt att klura ut vad skruvknappen av svart plast ca 2 cm i diameter är ämnad för? Jag tycker mig höra att en fjäder på insidan av reglaget spänns när man skruver på den. Har det månne något att göra med synkroniseringen mellan växel- och gasvajrarna? Det här är säkerligen en enkel fråga för den som har tillgång till en bruksanvisning eller besitter erfarenhet. [KUR]Hjälp![/KUR] ?-)
hej! det är friktionen på gasreglaget som sitter där!
Friktionen.....? Hur menar du.... Typ hur mycket motstånd det ska vara i gasreglaget...?
