Bokaj 2 Postad 20 Mars , 2018 Hej, Jag har en segelbåt där jag bestämt mig för att köra med min macbook 12tum som navigationsdator. Datorn laddas via USB-C (29W adapter från 220v AC). Frågan är om/hur jag på på bästa sätt löser laddningen/strömtillförseln. Antingen om jag köper en 3.1 USB A - USB C kabel (typ https://www.elgiganten.se/product/datorer-tillbehor/ovriga-datorprodukter/S61CABR17/sandstrom-braided-usb-3-1-type-c-kabel-rosa-guld) och kopplar in i min USB kontakt (sutare 5v 5amp. så borde ge totalt 25w http://www.sutars.com/sutars-produkter/usb/). MEN någon synpunkt om det finns risk för överladdning etc? hur regleras detta? MEN det bästa (snyggaste, bekvämaste) vore såklart att koppla direkt in till el-centralen (typ via datorns 29w adapter) men absolut ingen aning vad för typ av prylar jag ska införskaffa för det. Någon som gjort detta eller har någon input? Skulle uppskattas stort. Bästa, Jakob Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 369 Postad 20 Mars , 2018 29 W genom USB-C!? Kan väl inte vara möjligt. 6 A genom så tunna trådar måste bli grillfest. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 20 Mars , 2018 25 minuter sedan, raol säger: 29 W genom USB-C!? Kan väl inte vara möjligt. 6 A genom så tunna trådar måste bli grillfest. USB-C klarar minst 60W. 20V i den standarden fördelade på 4 trådar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bokaj 2 Postad 20 Mars , 2018 27 minuter sedan, raol säger: 29 W genom USB-C!? Kan väl inte vara möjligt. 6 A genom så tunna trådar måste bli grillfest. Jag läser bara vad som står på själva laddaren (https://www.apple.com/se/shop/product/MJ262Z/A/29-w-usb-c-strömadapter) . Sen vad den de facto skickar in i datorn har jag ingen aning om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Leonardo 12 Postad 20 Mars , 2018 28 minuter sedan, raol säger: 29 W genom USB-C!? Kan väl inte vara möjligt. 6 A genom så tunna trådar måste bli grillfest. USB är standariserat till 5V och 500mA. 29 W är nog adapterns förbrukning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Mars , 2018 Standarden för USB-C är: 5V@2A 12V@5A 20V@5A Det finns USB-C laddare för bil som kan ge tillräckligt med ström. Många ger 5V och 3,4A vilket räcker för att ladda men inte driva. Det du ska leta efter är någon som kan ge 12V och >3A. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 21 Mars , 2018 Det är (om jag fattar rätt) inte fråga om någon "standard USB". Jag har för mig att Macbookens laddningsspänning är 18.5V och strömmen varierar beroende på vilken Macbook det är frågan om. De nyaste matas med runt 4.6 - 4.9A. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 21 Mars , 2018 Hittade denhär som ett exempel men den har fel anslutning: Ebay-link Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 21 Mars , 2018 Ibland kan det vara bättre att titta på en omformare som ger dig 230V med snygg sinuskurva och använda ordinarie laddare. Förlusterna blir inte så farliga när det är så små effekter. Det går också att installera med rimliga kabelareor även om det blir någon meter. (räkna längden x 2 vid dimensionering) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Mars , 2018 1 timme sedan, Gundj säger: Ibland kan det vara bättre att titta på en omformare som ger dig 230V med snygg sinuskurva och använda ordinarie laddare. Ja men det kan vara en billig utan sinuskurva, inkommande växelström likriktas ändå direkt. Men som Macanvändare är man ju inte van att ta med laddaren så något som laddar direkt från 12V har en fördel. Äldre Macböcker med MagSafe kontakter gick att ladda direkt med 12V trots att den vanliga laddaren gav runt 18V, det gick bara lite långsammare. Jag TROR att det går att ladda även denna direkt på 12V. Sök efter mer info. Men det finns cigg.tändar USB-C adaptrar, kolla tex Kjell&Co, Teknikmagasinet mfl. Dit man ta med datorn och prova direkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 21 Mars , 2018 Anledningen till att köpa en med snygg sinuskurva är att plötsligt ansluter du något till den som inte tål fulström. Då är det bättre att lägga någon hundring extra vid inköp. Tycker jag. Också Mac-användare, oftast och retar mig på priserna på magsafe-laddarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Mars , 2018 3 timmar sedan, Gundj säger: Anledningen till att köpa en med snygg sinuskurva är att plötsligt ansluter du något till den som inte tål fulström. Jag tänkte man kan köpa en hundrakronors inverter och då blir det svårt med sinus. Men satsar man på något i 1000-1500 watts klassen så ska man absolut satsa på "ren sinus". En riktig inverter som klarar lite effekt är oerhört användbar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
