AndW 197 Postad 15 Mars , 2018 Nu närmar sig sjösättning med stormsteg. Tiden för att fynda billiga grejer med lång leveranstid, t ex från Kina, håller på att rinna ut. Så vad kan ni tipsa om för fynd på ebay, dealextreme eller dylikt för båten? Mitt prismässigt största fynd nånsin var nog såna här häftkuddar för buntband som kan kosta uppåt 10 kr styck i sverige men kan hittas under 30 öre styck på nätet. Även med tull och moms och adminavgift är styckpriset lågt: https://m.ebay.com/itm/100-x-Cable-Tie-Wrap-Base-Self-Adhesive-4-Way-Mounts-Zip-Nylon-Stickers-25-25mm/322527223857?epid=908807686&hash=item4b181ee031:g:xYkAAOSwqF9ZccsC Sen har jag köpt en sån här lågpriskopia av TinyTach för varvtalsräkning på min gamla utombordare till begränsad nytta: https://m.ebay.com/itm/Waterproof-Tiny-Tach-Digital-Hour-Meter-Tachometer-Resettable-Job-Timer-Kohler/222737940047?hash=item33dc373e4f:g:G7AAAOSw4tBak9AW Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ottow 22 Postad 15 Mars , 2018 Köpte mig en sånhär: https://www.ebay.com/itm/Matsutec-HP-33A-4-3-LCD-Class-B-AIS-Transponder-Combo-High-Marine-GPS-OE/112556239326?epid=2155308654&hash=item1a34dfe9de:g:AXgAAOSwb3NZsg8i 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skoter 50 Postad 15 Mars , 2018 Dom här två artiklarna kan vara intressant att läsa om man ska köpa en AIS. http://www.dagensbatliv.se/ais-och-vhf/ais-aton-fra-n-fyrar-och-bojar-syns-inte-i-alla-navigatorer http://www.dagensbatliv.se/ais-och-vhf/ha-r-a-r-fabrikaten-som-visar-ais-aton Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 15 Mars , 2018 1 timme sedan, Skoter säger: Dom här två artiklarna kan vara intressant att läsa om man ska köpa en AIS. Det största problemet är plottrarna, det är de som inte visar AtoN. I många fall kommer detta säkert att rättas till i en mjukvaruuppdatering. Matsutec HP-33A som ottow beställt hanterar AtoN och även om inte plottern visar så syns de på AISens display. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 189 Postad 16 Mars , 2018 (redigerade) 23 timmar sedan, AndW säger: Sen har jag köpt en sån här lågpriskopia av TinyTach för varvtalsräkning på min gamla utombordare till begränsad nytta: https://m.ebay.com/itm/Waterproof-Tiny-Tach-Digital-Hour-Meter-Tachometer-Resettable-Job-Timer-Kohler/222737940047?hash=item33dc373e4f:g:G7AAAOSw4tBak9AW Nämen... Hade ingen aning om att man kunde köpa varvtalsräknare löst. Har själv en utombordare utan, skulle ju vara jättebra att ha. Man sätter alltså bara den lilla klämman på ett tändstift helt enkelt eller? Redigerad 16 Mars , 2018 av DanielMalmgren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 365 Postad 16 Mars , 2018 4 minuter sedan, DanielMalmgren säger: Nämen... Hade ingen aning om att man kunde köpa varvtalsräknare löst. Har själv en utombordare utan, skulle ju vara jättebra att ha. Man sätter alltså bara den lilla klämman på ett tändstift helt enkelt eller? Nej, kontakten till motorns jord, och sen den röda kabeln lindad runt en tändkabel för ett tändstift. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 189 Postad 16 Mars , 2018 14 minuter sedan, raol säger: Nej, kontakten till motorns jord, och sen den röda kabeln lindad runt en tändkabel för ett tändstift. Ah, ok. Låter ju som att det kan vara värt 130 pix att testa faktiskt. Känner jag eBay-beställningar ifrån Kina rätt så kan man väl beställa nu och ha den lagom till sjösättningen :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ottow 22 Postad 16 Mars , 2018 Några andra väldigt användbara grejor: https://www.ebay.com/itm/100pcs-Strong-Stainless-Steel-Chrome-Metal-Self-Locking-Cable-Ties-Zip-Wraps-/252518475456?hash=item3acb4626c0 https://www.ebay.com/itm/New-4M-Butyl-Tape-Rubber-Glue-Headlight-Sealant-Retrofit-Reseal-Window-Door-/263388757876?hash=item3d53317f74 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robinjaha 7 Postad 21 Mars , 2018 Oj detta var en trevlig tråd. Hoppas det fylls på med mera saker. Från Ebay kan man aldrig beställa för mycket... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Mars , 2018 Krympslang kan man köpa billigt. Det är så himla praktiskt att ha en massa olika dimensioner och i olika färger. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 197 Postad 22 Januari , 2019 Lyfter den här tråden igen. Men nu är det ju från UK man öåste passa på att beställa innan det är för sent! Vad vill du tipsa om att beställa från UK innan de kastar loss från EU? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ottow 22 Postad 25 Januari , 2019 https://www.12voltplanet.co.uk/ Har många användbara ting för den lille elektrikern 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 782 Postad 3 Februari , 2019 Köpte dessa via Wish, riktigt bra till skåpen i båten om man nu har dessa gångjärn som jag. Köpte även batterier via Ebay till dessa, 23A 12 volt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 3 Februari , 2019 Ingen belysning till holken? Bra att köpa batterier, sådana kostar 30kr/st i Sverige Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 782 Postad 4 Februari , 2019 15 timmar sedan skrev bhemac: Ingen belysning till holken? Bra att köpa batterier, sådana kostar 30kr/st i Sverige Länk? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 4 Februari , 2019 https://www.ebay.com/itm/8-color-motion-sensor-automatic-LED-light-WC-toilet-light-bathroom-light/323641513323?hash=item4b5a89956b:g:zVUAAOSwnLtcIyTg:rk:23:pf:0 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 4 Februari , 2019 Om man inte har IKEA gångjärn så finns denna varianten med magnetbrytare. I nästan alla tider har jag haft diverse skåpbelysningar ombord, jag är så hjärtinnerligt trött på att sprina omkring med ficklampa. Magnetbrytare, Halleffekt och rent manuella (stuv & ankarfack). Detta är en enkel lösning för typ 12kr/st. https://www.ebay.com/itm/1634-Mini-Automatic-Magnetic-Sensor-LED-Light-Closet-Drawer-Cabinet-Door-Lamp/192648351605?epid=16023411605&hash=item2cdabc8f75:g:55QAAOSw76dbkCfe:rk:3:pf:0 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 782 Postad 4 Februari , 2019 15 minuter sedan skrev bhemac: https://www.ebay.com/itm/8-color-motion-sensor-automatic-LED-light-WC-toilet-light-bathroom-light/323641513323?hash=item4b5a89956b:g:zVUAAOSwnLtcIyTg:rk:23:pf:0 Undra om frun kommen bli förvånad/arg, köpte 3 st, 2 hem och 1 båten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 4 Februari , 2019 14 minuter sedan skrev patrikflink: Undra om frun kommen bli förvånad/arg Då är gladpack effektivare... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
