lördag 01 februari 2025
red_line
Val av lamineringsmetod? Plasta genomföring!
Skall plasta igen några genomföringar i vårdagarna. men är lite kluven i valet hur mattan skall påföras. Alternativ 1 enligt den fina skissen borde ge bäst vidhäftning, mot skrovet. medans alternativ 2 ger en mer symetrisk passning. vad tycker ni? har köpt epoxy från west system, skall tydligen funka vid något lägre temperaturer? skrovet är 20mm tjockt i botten, hur mycket bygger 300g matta?
Redigerad av red_line
Jag säger nr 1. Maximal kontaktyta på en sammanhängande duk närmast skrovet måste vara bättre än att riskera att tappa en stor yta om den innersta släpper i nr 2.
det lär inte släppa i alla fall med tanke på, om jag fattat rätt, att det kommer bli en plastbit rakt igenom... vilket sätt du än väljer fast känns lite smidigare att göra 1.
För styrkan spelar det nog ingen roll men jag har alltid kört nr 2. Man klipper till ett antal runda bitar med ökande diameter. Sen är det bara att slabba på.
Värm runt hålet med en varmluftpistol och använd polyester så kan man göra det nu.
42 minuter sedan, bhemac säger:
ja just, då skrynklar det sig inte. annars får man klippa slitsar.
33 minuter sedan, Caribic410 säger:
slitsar behövs knappast, polyestern smälter bindemedlet i glasfibermattan så att den formar sig efter urslipningen.
8 minuter sedan, Pentax säger:
Kanske inte men det blir lätt knöligt och man får hålla på länge att trycka ner.
Jag hade valt nr.2. Jag har för mig att jag sett någon chematisk bild på en lagning och har för mig att det såg ut så. Men är det en lagning mot vatten hade jag nog frågat någon expert på området, man sover lugnare då.
Har en viss erfarenhet av såna jobb.
Rent tankemässigt så klipper man till bitarna lite efter skiss 2, sen blir det en blandning mellan skiss 1 och skiss 2. Tror inte att man skall lägga allt för mycket funderingar runt millimeternogranheten. Det blir som det blir och det blir tillräckligt bra. När man dränker in glasfibern med epoxyn, så formar sig väven. Det absolut vikigaste är att rulla det väl med aliminumrullen.
Man vill ju helst inte bygga allt för tjock, så man får mycket att slipa bort. sen blir det väl nästan alltid lite spackel på slutet. När det är slipat spacklat och slipat, brukar jag måla över det hela med ren lemineringsepoxy.
Jag har för mig att det går åt ca 3 lager 300 grammsväv för att bygga 1 mm.
http://thallatha.blogspot.se/2010/06/bottengenomforingar.html
