kalasgubben 0 Postad 13 Mars , 2018 Hej. Har en elmotor som jag tänkte montera på min utombordare så man kan styra elmotorn med Styrpulpeten när man ska trolla. Nån som har gjort det och vet vad man ska köpa för grejer. Alternativt om detta ej går eller blir bra så tänkte jag montera den på badstegen. Nån som har tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 495 Postad 13 Mars , 2018 Beror nog mycket på hur utombordaren ser ut. Men jag hade försökt göra nån hätta med gummiklädda metallband för att trä över motorkåpan, och sen i dem fästa en bygel bakåt för att fästa elmotorn i, och sen göra en gummiklädd klyka nertill på elmotorn för att staga mot nederdelen av utombordaren både i rotationsled sett från sidan och sett bakifrån. Klykan kan spännas runt utombordarens nederdel med ett gummiband för att ge mothåll om/när man ska backa. Det är ju knappast några större krafter från en sån elmotor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 198 Postad 13 Mars , 2018 (redigerade) Det låter knöligt. gör nåt sånt här istället. Men istället för roder så ansluter du till din utombordare. https://forums.sailboatowners.com/index.php?attachments/dec-08-001-jpg.20444/ Redigerad 13 Mars , 2018 av AndW Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 495 Postad 13 Mars , 2018 Knöligt? Man slänger nog ihop "min" konstruktion på ett par timmar med grejer från en vanlig byggvaruhandel/järnhandel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JTbase 0 Postad 14 Mars , 2018 Finns det några bilder på det "knöliga" ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_81 4 Postad 15 Mars , 2018 Finns ju en lösning färdigt men då e elmotorn möjligen lite dyrare https://minnkotamotors.johnsonoutdoors.com/saltwater-trolling-motors/riptide-engine-mount Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
