torsdag 24 april 2025
Havskrattan
Läsa sjökort
Jag sitter och läser eniros sjökort över Singöfjärden, en bit söder om östhammar i närheten av Herräng.
Ett ankare betyder "rekommenderad ankarplats" enligtSymboler.thumb.png.9a9ccaadaca931720d781708a660684d.png
Varför lägger man ett ankare mitt i Singöfjärden?
Tillägg
Eftersom någon av mina första segelförsök i en nyköpt stortriss undra jag om någon känner till några säkra trevliga naturhamnar i närheten. Kanske ett ämne för en annan tråd, men ändå?
Redigerad av Havskrattan
Tillägg
De rekommenderade ankarplatserna är oftast menade till de lite större yrkesfartygen och är därav felplacerad för en fritidsbåtsägare
Rekommenderad ankarplats för handelsfartyg, i väntan på hamnplats och/eller lots.
Och även om den kanske inte används numer, så har utmärkningen hängt med från tidigare.
  2018-03-12 vid 12:09 skrev Havskrattan:
Ja och det betyder att man ska extra noggrann utkik när man passerar.
Det finns inget som säger att sådana ställen skulle förbehållna enbart större fartyg.
Det innebär och att ma inte behöver föra ankarsignal/ljus på inre vatten.
  2018-03-12 vid 16:52 skrev bhemac:
Mörkerkörning är än så länge utanför min nybörjarvärld.
Betyder det att man kan lägga sig på svaj och ta upp platsen för en oljetanker som behöver vänta ett tag
Fast båda får kanske plats.
Testa marinwiki.se
http://www.batsidan.com/hamn/
  2018-03-12 vid 17:08 skrev Havskrattan:
Nej det skulle vara "dåligt sjömanskap".
Det innebär och att man inte behöver föra ankarsignal/ljus på inre vatten.
Jomenvisst behövs ankarljus.
I "skyddade" vikar där ingen trafik normalt går kan man skippa ankarljus.
På Danafjord (inre vatten) är det tät tung trafik dygnet runt, på ankarplatsen som är utmärkt med ankarsymbolen.
Singöfjärden påminner om Danafjorden med flera "trafik" riktningar.
13 §.
Fartygsljus eller signalfigur behöver inte föras på fartyg till ankars i hamn, som i sjökort eller båtsportkort redovisas som båthamn, eller på annan plats som är skyddad från trafiksäkerhetssynpunkt.
Fartyg som i svenskt inre vatten ligger till ankars eller är förtöjt vid boj, antingen i sådan hamn som på sjökortet redovisas som hamn eller på från trafiksäkerhetssynpunkt skyddad plats, behöver inte föra ankarljus eller -signal jämlikt regel 30. Med "skyddad från trafiksäkerhetssynpunkt" menas, att platsen skall vara väl undandragen den allmänna trafiken.
Genom denna bestämmelse skärps kraven att vid ingång i en ankarhamn hålla utkik efter ankar- liggare samt i övrigt iaktta försiktighet och hänsyn. Det är istället lämpligt att ankarliggare har andra ljus tända, t ex däcksbelysning om sådan finns eller låter ljus strömma ut från inredningen.
Här kan man se två fartyg ligga för ankar i de ankringsområden som är utmärkta öster om Bohus-Malmön:
  2018-03-12 vid 21:02 skrev bhemac:
13 §.
Ovanstående är helt rätt.
Singöfjärden och Danafjord är inte "skyddade" platser.
Det är mycket olämpligt och regelvidrigt att ankra på exv. Singöfjorden utan ankarljus eller dagsignal.
Redigerad av Lasse-L
  2018-03-12 vid 21:15 skrev raol:
På den närmaste fartyget ser man ett klot hissat i fören, det är en dagersignal att det ligger för ankar.
Jag läser sjökort igen.
<iframe src="https://kartor.eniro.se/m/MGZin?embed=true&center=59.9543226757682,18.883094787597656&zoom=12&layer=nautical" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
Jag testar, frågan kommer snart
Väddö mot Östersjön.
Vad betyder linjen röd, som vinklar sig med en massa eldsflammor.
Röda prickar med tre "flammor"på.
Jag hittar inte symbolen på skömärkeskartan.
  2018-05-03 vid 17:56 skrev Havskrattan:
Skjutområde.
  2018-05-03 vid 18:14 skrev Kane:
Skjutområde.
Och där är väldigt olämpligt att vara  när det är avlyst...
Om inte annat så blir de som tänkt skjuta sura för att de måste stå och vänta på att du seglar förbi. Been there done that. (Väntat alltså.)
Redigerad av Eld-
Jag tycker att grönmögelgubbarna borde skjuta på nån grushög i stället för att blockera farvatten för vettigt folk.
Skjutområde.
Det var sjutton.
Det är ju huvudled om man inte vill åka i kanalen.
Hela ön blir ju blockerad.
Ringer man någonstans och frågar
  2018-05-03 vid 20:52 skrev Havskrattan:
Det var sjutton.
Du kan kolla avlysningarna (skjutperioder o riskområde) här  https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/viktiga-meddelanden/skjutfalt-och-avlysningar/#!/area/vaddo-skjutfalt
eller ringa det uppgivna telefonnumret.
Det riskområde som är inlagt på sjökortet är oftast det största riskområde som kan/får användas. I skjutfältsavlysningarna framgår hur långt ut från strandet som riskområdet sträcker sig för respektive skjuttillfälle. Avståndet varierar med typ av vapen/ammunition som används den aktuella dagen.
Skjutområde.
Det var sjutton.
Höll, nångång på 1990-talet, på att segla in i ett skjutområde i Gbg´s södra skärgård, under pågående skjutning. Blev snabbt upphunnen av en militärbåt som upplyste mig om vad som pågick och anvisade en väg som jag skulle använda för att ta mig där ifrån.
Redigerad av Thallatha
  2018-05-03 vid 18:49 skrev raol:
Det är ju också en åsikt.
Tänk om läkaren som skall operera dig alldrig fick lov att träna på det han är att att göra!?
Fast du behöver väl aldrig öva på nåt, utan kan allt perfekt från första dan du såg dagens ljus.
  • Haha 2
Alla de områdena som är utmärkat med ett ankare i vårt närområde, har ett djup på över 20 meter. Även det området vid Signö  som tråden startade med. Nån risk att man skulle lägga sig ivägen för en tanker på de allra flesta av dessa ställen  finns inte. Det finns väl knappast nån trisjolle som har ankarlinor på 100 meter, som ju behövs för att ankra på ett sånt ställe.
Det enda ställe i mitt närområde, med ankarsymbol, som är speciellt avsedda föroljetankers, är just de fyra i sjökortsklippet ovan. I de sjökort jag har är de märkta med A; B; C; D ochär asedda för oljetankers som väntar på tur in till oljeraffederiet Preemraff i Brofjorden:
Platsen är ganska utsatt för äder och vind.
Sen händer det att oljetankers lägger sig på andra ställen under sin väntan. Många lägger sig ute i öppen sjö, med ett ankringsdjup på 40 - 60 meter.
I trakten av Signö/Öregrund finns massvis fina naturhamna som är lämpliga platser att ligga på för en trissjolle.
Det var sjutton.
Vid de enstaka tillfällen som det är övningsskjutningar garanterar jag att det finns synliga militärfartyg som upplyser dig om faran.
Redigerad av -PLM-
  2018-05-04 vid 06:12 skrev -PLM-:
De har väl inte råd att skjuta så ofta nuförtiden?
Mitt i högsommaren har de skjutövning mellan Galterö / Känsö - Trubaduren.
Var på väg till Danmark och kör rätt igenom det avlysta området.
En snabb patrullbåt sätter kurs mot mej.
I fören står en "sprätt" i full uniform och med ett sjökort under armen.
Innan sprätten hunnit säga något frågar jag honom.
" Vill du veta din position"
Jag får beundra att han kunde behärska sej, för det var längesen jag såg någon bli så arg.
Att lägga skjutövningar under semestertider på starkt trafikerad led är inte så smart tycker jag.
Undrar om de har otur när dom tänker. B)
  • Haha 1
  2018-05-04 vid 12:58 skrev Lasse-L:
Det var där, på ungefär samma tid på året fast nån gång i mitten på 1990-talet jag blev stoppad. Var också på väg till Danmark.
Den dan kom jag bara till Tistlarna pga omvägen jag fick gå. Hade inte varit på Tistlarna tidigare, så det var bara possitivt
Dom har nog tänk ganska väl.
Hur är det längst ut i väster en höstdag när det blåser halv storm. Då är det allt bättre en dag mitt i högsommaren att ligga ute på klipporna och skjuta. Du får ju dessutom tänka på de stackarna som skall ligga ute med båt och stoppa ev förbipasseranden.
En höstdag med skitväder är det inte nåt trvligt att ligga ute med små snabba båtar och dessutom inget att göra. Då är det bättre mitt i högsommaren. Fint väder och massvis med båtar man kan stoppa och tala med. Det finns väl inget tråkigare om man har ett jobb och det inte dyker upp en enda arbetsuppgift. ;) :ph34r:
Har försökt kontakta dig på olika sätt -men misslyckats. Kan du skicka mig ett mail
  2018-05-04 vid 16:30 skrev Thallatha:
En höstdag med skitväder är det inte nåt trevligt att ligga ute med små snabba båtar och dessutom inget att göra. Då är det bättre mitt i högsommaren. Fint väder och massvis med båtar man kan stoppa och tala med.
När det skjuts mitt under sommaren så är det ofta medlemmar i olika frivilligorganisationer som lägger sin semester på att vidareutbilda sig för att kunna hjälpa till på olika befattningar inom totalförsvaret. De yrkesanställda vill nog ha semester under sommaren så de vill nog helst slippa att hålla på med störande skjutövningar under sommaren. Medlemmar i frivilligorganisationerna har ju sina ordinarie jobb att sköta under de kulna höstdagarna så för dem återstår sommarövningar. Vi ska nog skänka en tacksamhetens tanke till dem för att de är beredda att lägga sin fritid på att utbilda sig för att stödja samhället i besvärliga situationer, istället för att dissa dem för att de behöver öva för att bli duktiga på sina uppgifter.....
  • Gilla 3
Att stödja samhället genom att skjuta med vapen är väldigt, väldigt sjukt.
