lördag 05 april 2025
Byggnads
Motorn stannar vid minskning av varvtal
Jag har en Yanmar 3GM 30F som stannar när jag hastigt drar ned varvtalet. detta händer tex när jag skall lägga till vid bryggan. Hoppas att här finns någon som kan vete vad felet är. Motorn går bra för övrigt och den är från 1990.
CarpeDiem
diesel som diesel
blev lite nyfiken då jag vill lära mig så mkt som möjligt om dieslar
här är en länk jag hittade om en diesel som dör vid minskat gaspådrag, men en sak vet jag...det är att lufta till att börja med och se till att allt är tätt o fint...byt filter, kan sitta skit i...kolla tanken osv
https://www.coronet.nu/?rID=104&ID=16524&
massa tips där
Kolla varvtalsregulatorn.
Varvtalsregulatern sitter den ihop med dieselpumpen? hur kollar man den?
Carpediem
12 minuter sedan, Byggnads säger:
Ja, när du "gasar" så ber du regulatorn om mera varv. Regulatorn i sin tur styr bränslepumpen.
En verkstadshandbok är nog en bra början.
Har du hittat någon lösning på problemet.
Min motor har börjat med detta oskick.
Hej Landkrabba
Jag fick tipset att kolla att det inte var något läckage någon satan, efter jag dragit åt alla förskruvningar och bytt filter så försvann problemet.
Byggnads
