Byggnads 2 Postad 12 Mars , 2018 Jag har en Yanmar 3GM 30F som stannar när jag hastigt drar ned varvtalet. detta händer tex när jag skall lägga till vid bryggan. Hoppas att här finns någon som kan vete vad felet är. Motorn går bra för övrigt och den är från 1990. CarpeDiem Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 58 Postad 12 Mars , 2018 diesel som diesel blev lite nyfiken då jag vill lära mig så mkt som möjligt om dieslar här är en länk jag hittade om en diesel som dör vid minskat gaspådrag, men en sak vet jag...det är att lufta till att börja med och se till att allt är tätt o fint...byt filter, kan sitta skit i...kolla tanken osv https://www.coronet.nu/?rID=104&ID=16524& massa tips där Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 12 Mars , 2018 Kolla varvtalsregulatorn. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Byggnads 2 Postad 13 Mars , 2018 Varvtalsregulatern sitter den ihop med dieselpumpen? hur kollar man den? Carpediem Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 Mars , 2018 2018-03-13 vid 20:01 skrev Byggnads: Varvtalsregulatern sitter den ihop med dieselpumpen? Ja, när du "gasar" så ber du regulatorn om mera varv. Regulatorn i sin tur styr bränslepumpen. En verkstadshandbok är nog en bra början. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
EnErik 0 Postad 15 Augusti , 2022 Har du hittat någon lösning på problemet. Min motor har börjat med detta oskick. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Byggnads 2 Postad 15 Augusti , 2022 Hej Landkrabba Jag fick tipset att kolla att det inte var något läckage någon satan, efter jag dragit åt alla förskruvningar och bytt filter så försvann problemet. Byggnads 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
