tisdag 08 oktober 2024
Kane
Kan man göra så här med 2 batterier?
Eftertankens kranka blekhet har slagit mig lite grann nu när jag bygger 2-batterisystem till båten, se en förenklad skiss nedan.
1. När motorn går och laddningen funkar så är systemen ihopkopplat, inga konstigheter.
2. När motorn är avslagen så slår skiljerelät ifrån och systemen är separata; vad händer då med plottern och Yamahahuben som då ligger på olika 12V-system (likaså med stereon)?
Det funkar. Men lägg solpanelen på husbatteriet, det är säkrare.
Om inte en Yamahahub drar så mycket ur startbatteriet går det säkert bra, särskilt som solen laddar när detn ligger på. Solceller och blybatterier passar bra ihop.
@bhemac: OK. Vad avser du med säkrare?
Redigerad av Kane
Om skiljereläet är ett spänningskännade relä typ Biltemas så kommer båda batterierna att laddas av solpanelen.
Om reläet är ett dubbelavkännande typ det som bl a Hjertmans säljer så kommer startbatteriet att laddas av solpanelen även om den är kopplad på förbrukarbatteriet.
fördelen med att lägga solpanelen på förbrukarsidan är att du kan använda den regulatorn som skydd för ditt batteri.
6 minuter sedan, Gundj säger:
Och, skulle startbatteriet vara dåligt så kommer aldrig husbatterierna att laddas.
För några år sedan var det ingen som behövde extra laddning av startbatteriet. Nu ska all ha det, vad är det som blivit så mycket sämre?
Man kan alltid starta på husbatteriet i nödfall, en kort startkabel är allt som behövs.
Vill man absolut ladda startbatteriet, sätt en egen lite solpanel/regulator på det.
Det funkar som sagt och lägg laddningen från solcellerna på förbrukningsbatteriet.
Vid start av motorn går det inte åt mycket energi, laddas upp snabbt vid färd. Bättre att fylla på förbrukningsbatterierna när solen skiner och man vill ligga kvar i viken ett dygn extra.
Varför vill du ha radiominnet på startbatteriet.
Jag vet inte hur mycket ström minnet tar, men låt säga 100 mA som verkar kunna förekomma även om det låter mycket.
100/1000 * 24 * 30 = 70 Ah = helt tomt batteri på en månad.
Sedan tycker jag det känns bättre att ha hela radion ansluten till samma batteri
Mackey
49 minuter sedan, Gundj säger:
Nej, det är Blue Seas mACR som kommer vara avslaget när huvudbrytaren är i läge off.
39 minuter sedan, Mackey säger:
Det var för solcellsladdningens skull.
Nu verkar jag bli övertygad om att flytta solcellsladdningen till förbrukarbatteriet så då flyttar jag radiominnet dit också.
49 minuter sedan, bhemac säger:
Inga problem, kan koppla ihop dem med huvudströmbrytaren.
8 minuter sedan, Kane säger:
Det brukar vi inte tycka om ;) Förr eller senare hamnar den i fel läge.
34 minuter sedan, bhemac säger:
Får ha skärpan på topp då vid båtanvändandet.....:)
Nu gör jag som tipsen ovan. Flyttar solcellsladdningen och alla förbrukare till förbrukarbatteriet och har bara motorn på startbatteriet.
Redigerad av Kane
