Kane 974 Postad 11 Mars , 2018 Eftertankens kranka blekhet har slagit mig lite grann nu när jag bygger 2-batterisystem till båten, se en förenklad skiss nedan. 1. När motorn går och laddningen funkar så är systemen ihopkopplat, inga konstigheter. 2. När motorn är avslagen så slår skiljerelät ifrån och systemen är separata; vad händer då med plottern och Yamahahuben som då ligger på olika 12V-system (likaså med stereon)? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 Mars , 2018 Det funkar. Men lägg solpanelen på husbatteriet, det är säkrare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 11 Mars , 2018 Om inte en Yamahahub drar så mycket ur startbatteriet går det säkert bra, särskilt som solen laddar när detn ligger på. Solceller och blybatterier passar bra ihop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 11 Mars , 2018 (redigerade) @bhemac: OK. Vad avser du med säkrare? Redigerad 11 Mars , 2018 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 11 Mars , 2018 Om skiljereläet är ett spänningskännade relä typ Biltemas så kommer båda batterierna att laddas av solpanelen. Om reläet är ett dubbelavkännande typ det som bl a Hjertmans säljer så kommer startbatteriet att laddas av solpanelen även om den är kopplad på förbrukarbatteriet. fördelen med att lägga solpanelen på förbrukarsidan är att du kan använda den regulatorn som skydd för ditt batteri. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
icriders 2 Postad 11 Mars , 2018 Kolla in länken där finns mycket bra info. http://www.sutars.com/wp-content/uploads/2016/10/Elguiden-2017.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 Mars , 2018 6 minuter sedan, Gundj säger: fördelen med att lägga solpanelen på förbrukarsidan är att du kan använda den regulatorn som skydd för ditt batteri. Och, skulle startbatteriet vara dåligt så kommer aldrig husbatterierna att laddas. För några år sedan var det ingen som behövde extra laddning av startbatteriet. Nu ska all ha det, vad är det som blivit så mycket sämre? Man kan alltid starta på husbatteriet i nödfall, en kort startkabel är allt som behövs. Vill man absolut ladda startbatteriet, sätt en egen lite solpanel/regulator på det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 487 Postad 11 Mars , 2018 Det funkar som sagt och lägg laddningen från solcellerna på förbrukningsbatteriet. Vid start av motorn går det inte åt mycket energi, laddas upp snabbt vid färd. Bättre att fylla på förbrukningsbatterierna när solen skiner och man vill ligga kvar i viken ett dygn extra. Varför vill du ha radiominnet på startbatteriet. Jag vet inte hur mycket ström minnet tar, men låt säga 100 mA som verkar kunna förekomma även om det låter mycket. 100/1000 * 24 * 30 = 70 Ah = helt tomt batteri på en månad. Sedan tycker jag det känns bättre att ha hela radion ansluten till samma batteri Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 11 Mars , 2018 49 minuter sedan, Gundj säger: Om skiljereläet är ett spänningskännade relä typ Biltemas så kommer båda batterierna att laddas av solpanelen. Om reläet är ett dubbelavkännande typ det som bl a Hjertmans säljer så kommer startbatteriet att laddas av solpanelen även om den är kopplad på förbrukarbatteriet. fördelen med att lägga solpanelen på förbrukarsidan är att du kan använda den regulatorn som skydd för ditt batteri. Nej, det är Blue Seas mACR som kommer vara avslaget när huvudbrytaren är i läge off. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 11 Mars , 2018 39 minuter sedan, Mackey säger: Varför vill du ha radiominnet på startbatteriet. Det var för solcellsladdningens skull. Nu verkar jag bli övertygad om att flytta solcellsladdningen till förbrukarbatteriet så då flyttar jag radiominnet dit också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 11 Mars , 2018 49 minuter sedan, bhemac säger: Och, skulle startbatteriet vara dåligt så kommer aldrig husbatterierna att laddas. För några år sedan var det ingen som behövde extra laddning av startbatteriet. Nu ska all ha det, vad är det som blivit så mycket sämre? Man kan alltid starta på husbatteriet i nödfall, en kort startkabel är allt som behövs. Vill man absolut ladda startbatteriet, sätt en egen lite solpanel/regulator på det. Inga problem, kan koppla ihop dem med huvudströmbrytaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 Mars , 2018 8 minuter sedan, Kane säger: kan koppla ihop dem med huvudströmbrytaren. Det brukar vi inte tycka om Förr eller senare hamnar den i fel läge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 11 Mars , 2018 (redigerade) 34 minuter sedan, bhemac säger: Det brukar vi inte tycka om Förr eller senare hamnar den i fel läge. Får ha skärpan på topp då vid båtanvändandet..... Nu gör jag som tipsen ovan. Flyttar solcellsladdningen och alla förbrukare till förbrukarbatteriet och har bara motorn på startbatteriet. Redigerad 11 Mars , 2018 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
