måndag 03 mars 2025
Botved
Vad heter en sådan kontakt som på bilden?
Som synes är den trasig, funkar men vill byta den. Har sökt på koaxialkontakt men hittar inte exakt samma tror jag.
BNC-kontakt hona
Mackey
  • Tack 1
Så hette den tydligen. Tack för hjälpen bägge två.
Nu har jag öppnat gps:en och tagit bort kontakten med kabeln som satt monterad. Den sitter i en liten kontakt på kretskortet och helst skulle man ju köpa hela kabeln om det går men hur ansluter jag annars den gamla kabeln i en ny bnc kontakt? Är det som antennkablar med mittenledare och skärm? Kabelns ytterdiameter är knappt 2mm så det känns som ett pilligt jobb.
Yes, det är skärm och mittledare. Inte helt lätt att göra själv, skärmen är säkert pressad vid BNC kontakten.
Jag skulle nog låta det vara, skadan stör inte funktionen. En ny färdig kabel är säkert inte billig, vad är det för märke på GPS:en?
Redigerad av Gelis
Jag tror tvärtom att en ny kabelnär billig, om man har en liten gnutta tur.
Vad är det för diameter på klick-kontakten mot kortet? Längd på kabeln? Diameter på kabeln, är det 2.6 mm?
Redigerad av AndW
Kan vara en sådan HÄR eller DENNA
En gissning är att det är en MCX-kontakt, sök på MCX connector och kolla bilder.
Ah titta, flera alternativ. Till de priserna kan man ju beställa på prov.
är bnc-kontakten utomhus? (Klarar man sig utan att den är syrafast? Det skulle jag chansa på)
En sista fundering är om impedansen i kabel och kontakter är 50 eller 75 ohm. Det borde stå i manualen vad som ska anslutas till bnc-kontakten. Det ska vara samma.
15 minuter sedan, AndW säger:
Jag tror tvärtom att en ny kabel är billig, om man har en liten gnutta tur.
Du har så rätt, när jag tittade på bilden så trodde jag att det var en specialkabel just till Botveds GPS. Men är ju helt klart en universalpryl för några tior. Då är det ju bara att byta och inte labba med att bara byta BNC:n
Ni är ju helt fantastiska. GPS:en är en Onwa. Den föll i durken för något år sedan och då gick denna kontakten och 12v anslutningen sönder. Den funkar ändå men vi tänker sälja för att gå över till B&G men vill då att köparen ska få en 100% hel gps. Onwa är sanslöst bra på kundbemötande och fixar ny kontakt för 12v men jag glömde fråga om denna. Kanske kan dom skicka med den också. Den som bhemac länkade till verkar vara exakt samma och jättebillig. Det som ska anslutas är den externa antennen.
Anslutningen för 12v ser ut som på bilden (lossad från chassit). Om någon vet vad det är för typ så köper jag gärna hemma i Sverige så slipper jag vänta så länge.
Jag skulle lägga 5 min på att kolla i manualen så impedansen blir rätt. Du kan ju även göra ett försök att hitta en syrafast (A4 som sökord) variant. Men ganska troligt att den grövre av de bhemac länkade blir toppen.
Bhemac hade en länk på ordet "denna" dem verkar stämma. Var ner till båten nu och det var 50 ohm. Tack för tipset. Vill ju att det blir rätt såklart. Den lilla guldfärgade kontakten ser ut såhär på närmare håll. Diametern på stiftet är ca 2.5mm och passar i motsvarande sockel på kretskortet. Betyder det att det är en MCX?
Redigerad av Botved
Så sant. Jag menade "cylindern" runt stiftet. Den cylinder blir ju som en hane, eller stift när den trycks i kontakten på kretskortet.
1 timme sedan, Botved säger:
MCX är grövre, troligen är det MMCX, den är ca 2,5mm
MMCX-BNC
Bhemac, så kan det vara. Den är väldigt lik. Spelar impedancen någon roll? Jag hittar ingen info om den men antennen är 50ohm
Med stor sannolikhet är det 50ohm. 75ohm i dessa sammanhang är extremt ovanligt.
  • Tack 1
Kanske kan du bringa klarhet i kontaktfrågan genom att mäta diamtern med skjutmått om du har. Eller kanske en bild på honan kan hjälpa.
Måtten är tagna med skjutmått men delen på kortet kommer jag inte åt att mäta.
Lösningen blev väldigt enkel. Ett mejl till Onwa som svarade inom fem minuter. Dom har varit fantastiska när vi har haft frågor kring plottern. För ca 300:- så kommer både ny bnc sladd och kontaktdon ett för 12v matningen som också sprack när durken blev anfallen av gps:en. Om ca tre veckor är den åter komplett.
