torsdag 06 februari 2025
Georg_Ohm
Hur behandla trä under vattenlinjen?
Jag har fått ett par distanser tillhyvlade åt mig, som skall vara passbitar mot akterspegelns konvexa yta mot ett par interceptorer, en typ av trimplan.
Jag hade ju tänkt att plasta in dessa med polyester och glasfiber, träet är helt torrt, slöjdkvalitet. Skall jag kanske måla med epoxi först?
Det kommer att bli en del monteringshål, kanske jag skall borra dessa i överdimension och hälla plast i dessa?
Jag hade inte tänkt att plasta dessa distanser mot skrovet (ja det är en plastbåt) utan skruva med rätt bra med Sikaflex emellan.
Tänker jag rätt? Eller finns det bättre alternativ?
Använd något annat material typ polyeten.
15 minuter sedan, bhemac säger:
16 minuter sedan, bhemac säger:
Istället för poyester menar du?
1 timme sedan, Georg_Ohm säger:
Funkar polyester verkligen på epoxi? Har för mig att åt ett av hållen fungerar det inte.
2 minuter sedan, Georg_Ohm säger:
Istället för trä.
33 minuter sedan, Georg_Ohm säger:
Gör klotsar av polyeten, tex skärbrädor.
Polyeten går inte att limma eller rättare sagt det är svårt.
Redigerad av bhemac
32 minuter sedan, bhemac säger:
Jaha, det var så du menade. Jo det är klotsar av slaktarskärbräda jag byter ut, jag dick inte det att funka så bra.
Så nu plastar jag in träbitarna, förseglar dessa ordentlig, och ser om det håller i längden.
Nu heter ju denna tråden "träsnack", kanske lämnar jag ämnet en del...
Men jag har expoxyfärg som jag tänkt måla akterspegeln med där gelcoaten delvis är bortslipad, kan det funka då?
4 timmar sedan, Kane säger:
Ja det får jag försöka att kolla upp.
I annat fall tänkte jag måla akterspegelns nedre del med epoxi, efter det att jag lagt igen en massa hål efter tidigare trimpan och tidigare interceptormontering.
5 timmar sedan, Georg_Ohm säger:
Det håller säkert minst 10år.
tror inte polyester funkar så bra på epoxy...limmar inte tillräckligt bra..säger som bhemac...håller hur bra som helst med polyester..fast du ska ha monteringshål också och dom är vatttenutsatta..försegla skruvhål ordentlig tänker jag då....eller annat material
På ‎2018‎-‎03‎-‎10 på 05:49, Zaphir säger:
Tack för svaren!
Men jag kan måla med epoxi ovanpå polyestern och glasfibern?
jajamen..jag hade slipat lite innan o svept över med en trasa fuktad i aceton så allt är avfettat..obs...bara fuktad o snabba svepningar
Om du nu absolut ska ha trä - varför kör du inte med epoxy rakt igenom; varför hålla på med polyester också..?
