springer 1 Postad 8 Mars , 2018 Någon som vet om något märke av utombordare har kvar sin garanti om man servar den själv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 9 Mars , 2018 Nya Evinrude med 5 års garanti och första service efter 5 år/500 timmar får väl den effekten om man inte kör över 500 timmar..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 528 Postad 9 Mars , 2018 Första service-tillfället efter 3 år/300 timmar på de flesta Evinrude. Fast då räknar de med att man byter växelhusolja och lite annat själv så riktigt sant är det ju inte. Men de sakerna är det OK att göra själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenbja 9 Postad 9 Mars , 2018 Hej Jag har en 75 hk E-tec och nästa år är det dags för den första servicen man Kräver inte att man skall byta växelhus oljan däremot REKOMENDERAR man att man kontrollerar oljan genom att sticka in t.ex. toppen på ett buntband och inspektera oljan (Färg ) och så det inte finns metallspån på olje pluggen samt tar av proppen för att kontrollera så det inte fastnat t.ex. en fiskelina som kan medföra problem och denna info fick jag från varvet jag köpt motorn samt från serviceansvarig hos generalagenten i norden. Jag kontrollerade också service schemat i använder guiden och där nämns inget om att man måste göra något av detta. Vad är lite annat ?? jag antar att du menar det som man gör varje år tvättar av och rengör och pysslar om motorn inför vinterförvaringen. De två säsongerna jag har kört motorn har den uppfyllt allt vad gäller bränsleförbrukning/olja och ljudnivå och tillfölitlighet så vi ser framemot sommaren /Kenbja Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 9 Mars , 2018 3 timmar sedan, ChristerN säger: Första service-tillfället efter 3 år/300 timmar på de flesta Evinrude. Japp, upp till 130 hk. På större är det 5 år/500 timmar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 528 Postad 9 Mars , 2018 3 timmar sedan, Kenbja säger: Hej Jag har en 75 hk E-tec och nästa år är det dags för den första servicen man Kräver inte att man skall byta växelhus oljan däremot REKOMENDERAR man att man kontrollerar oljan genom att sticka in t.ex. toppen på ett buntband och inspektera oljan (Färg ) och så det inte finns metallspån på olje pluggen samt tar av proppen för att kontrollera så det inte fastnat t.ex. en fiskelina som kan medföra problem och denna info fick jag från varvet jag köpt motorn samt från serviceansvarig hos generalagenten i norden. Jag kontrollerade också service schemat i använder guiden och där nämns inget om att man måste göra något av detta. Vad är lite annat ?? jag antar att du menar det som man gör varje år tvättar av och rengör och pysslar om motorn inför vinterförvaringen. De två säsongerna jag har kört motorn har den uppfyllt allt vad gäller bränsleförbrukning/olja och ljudnivå och tillfölitlighet så vi ser framemot sommaren /Kenbja Bra att du klargör. Hade tolkat deras information lite annorlunda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
