torsdag 01 maj 2025
Figolino
Saknar backventil till gummibåt
Hallå! Äger en begagnad gummibåt (lyfco 360) där backventilen i akterspegeln har försvunnit och kvar är bara ett öppet hål. Har googlat och sökt efter reservdelar men hittar inget. Kan någon hjälpa till att peka mig i rätt riktning? Vart kan jag hitta en ny ventil? Eller är enda alternativet att plugga igen hålet?
Hej och välkommen till MG!
Är det en backventil till luftkamrarna eller är det den sk dyvikan som saknas?
Är det dyvikan brukar det gå att hitta passande sådana i båttillbehörsbutikerna.
Hej och tackar för snabbt svar. Det är nog vad ni kallar för dyvikan. Där vattnet ska rinna ut är bara ett öppet hål så det rinner in en hel del när man är ute o åker. Då ska vi leta runt bland båtbutikerna häromkring. Tack för hjälpen!
I värsta fall får du sätta en kork i hålet.
Jolleseglarna använder en skumgummiboll med hård yta i sina självlänshål (ofta placerade i aktern). Gör ett hål genom bollen och stoppa in en lagom grov shockkord. Ögla i änden på shockkorden så du kan kroka fast den någonstans. Släpp på linan så bollen ligger o flyter på utsidan när du vill att jollen ska självlänsas.
Ett tips när ni hittat en passande dyvika.
Fäst ett litet snöre i dyvikan och fästa andra änden i något i båten. Många gummibåtar brukar man ha dyvikan borttagen när man förvarar eller släpar dem så att regnvattnet rinner ut. Då är det bra att snabbt hitta dyvikan så man kan sätta i den när man ska åka med båten.
