Rolle85 69 Postad 25 Februari , 2018 Jag har tröttnat på havstulpaner på motorfästet osv på min utombordare. Finns de nån riktigt bra drevspray i svart som håller borta tulpanerna !? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 44 Postad 25 Februari , 2018 Lion Protect Nano Prop & Drive. Ska kleta på detta på mitt drev till våren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 25 Februari , 2018 Är de en spray? Ska man grunda med nått innan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 44 Postad 25 Februari , 2018 Tror det är spray. Rengör först sen spruta på... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 44 Postad 25 Februari , 2018 (redigerade) LionProtect Prop och Drive sealing är en optimal behandling av propeller, drev och axlar under vattenlinjen. Medlet bildar en tunn transparent film som motverkar alla typer av biologisk tillväxt. Innehåller inte koppar eller andra giftiga ämnen. Redigerad 25 Februari , 2018 av Alicia1 text Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 25 Februari , 2018 2018-02-25 vid 19:33 skrev Alicia1: LionProtect Prop och Drive sealing är en optimal behandling av propeller, drev och axlar under vattenlinjen. Medlet bildar en tunn transparent film som motverkar alla typer av biologisk tillväxt. Innehåller inte koppar eller andra giftiga ämnen. Kanske skulle funka på skrovet åxå? ...nåt för "dagskostnad-tråden"? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stan 66 Postad 26 Februari , 2018 (redigerade) 2018-02-25 vid 18:14 skrev Rolle85: Jag har tröttnat på havstulpaner på motorfästet osv på min utombordare. Finns de nån riktigt bra drevspray i svart som håller borta tulpanerna !? Ja, eller vilken färg som helst som man kan måla på aluminium drev eller annan metall ? Varför måste det vara spray ? Ett otyg enligt mig. Maskera, tejpa, täcka golvet, rengöra spraymunstycket, skydda kringliggande båtar. Bara för att drev eller exempelvis motorfästen som är under vattnet ska kunna skyddas mot påväxning. Finns det ingen vanlig färg som man kan pensla på? Redigerad 26 Februari , 2018 av Stan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bobba 54 Postad 26 Februari , 2018 Jag har kört Jotuns drevfärg, med deras vinylprimer innan. Har fungerat mycket bra mot beväxning på ostkusten, och sitter kvar bra också. Rekommenderas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seahunter 33 Postad 2 Mars , 2018 Samma här, har kört Jotun med deras vinylprimer i 6 år nu. Dyrt, men inte en enda objuden gäst utom där man missat lite. Torka bara av drevet med rikligt med aceton, sen är det bara att spraya loss. Mvh Andréas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 3 Mars , 2018 Fann kopparpulver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 4 Mars , 2018 (redigerade) Kopparpulver ger nej-effekt på alu... Redigerad 4 Mars , 2018 av Mange249 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 4 Mars , 2018 2018-03-04 vid 13:25 skrev Mange249: Kopparpulver ger nej-effekt på alu... Naj för f-n, inget kopparpulver! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 4 Mars , 2018 Va menar ni Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 4 Mars , 2018 Är blypulver bättre eller zink? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 997 Postad 4 Mars , 2018 2018-03-04 vid 19:11 skrev Rolle85: Är blypulver bättre eller zink? Köp en färg som är avsedd att användas som antifouling på drev. Dess innehåll är godkänt att användas och det skadar inte ditt aluminiumdrev. (Koppar är ädlare än aluminium och "äter upp" drevet genom galvanisk korrosion.) Bly är förbjudet att måla på båtbotten. Zinken är lite otydligare i regelverken men för några år sedan så '"uppmanades färgtillverkarna att ta bort bottenfärgen med zink från marknaden" (eftersom de under ett antal år hade gett godkännande för den så ville väl KemI inte erkänna sitt misstag och försökte rätta till det på det fega sättet istället... Men det faktiska skälet var att färgen skadade miljön.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 5 Mars , 2018 Jotun kanske funkar? Jag har använt både Hempel och Internationals drevspray men det känns som om jag lika gärna kunde använt vanlig vattenfärg för det har växt som bara den med både alger och havstulpaner. Nu gäller detta västkusten som kanske har värre med påväxt än ostkusten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Finiki 0 Postad 5 Mars , 2018 Har under åren provat både Hempel och International för att sedan fastna för Jotun, fungerar jättebra i Bohuslän. Använde även deras primer som grund. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
