tisdag 16 december 2025
wahlis
Ta bort gamal sikaflex
Jag skulle behöva ha ett bra tips på hur man kan lösa upp gamla sikaflex. Jag har använt det för tätning vid roderaxelgenomföringen och då har det pressats upp i gängorna mellan bulten och axelröret som gör att allt låser sig helt. Jag skulle behöva något medel som jag kan droppa på försiktigt som gör att sikan mjuknar och underlättar isärtagning av delarna. Just nu känns det mest som om det håller ihop delarna och att de inte lossar från varandra. Tacksam för hjälp.
Andreas
Är lite osäker på vad det är som har låst sig, men att sika kan pressas in i gängorna i något gängförband är nog uteslutet.
Som vanligt en bild förklarar mer än 1000 ord.
Värme skulle kunna vara ett alternativ som du säger, kan vara värt att prova.
/Wahlis
Jag hade mycket sika som skulle bort. Värme och skrapa, sen aceton för att ta bort det sista. Det finns sikaupplösare typ citronsyra, funkar sådär, blir kladdigt. Värme och skrapa är att rekommendera.
Jag vet att "Sika" eller det folk brukar kalla sika alltid är PU-lim
I fallet med hur man ska ta bort/ lösa upp "sikan" är det lite mer vilktigt att veta vilken "Sika" det är.
Sika producerar många olika typer av elastomer med olika egenskaper.
VEt man vad det är kan man åxå kolla vad det har dålig resistens emot och mao. veta hur ta bort rester.
Om det är sk "Vanlig" SIKA eller det som det brukar vara PU-lim så ska man passa sig för att värma bort eller se till att ha riktigt bra ventilation från dig. Vid uppvärmning frigörs isocyanat.
Inte alls bra.
För övrigt, innan man har en susning om vad det är så kan man bara gissa.
Hagmans silikonborttagning brukar funka bra i de flesta fall.
