TFE 0 Postad 17 Februari , 2018 På den bayliner 2651 kg tittar på sitter ankaret i aktern. Då undrar jag hur ombordstigning från fören går till. På de bilder jag har sett finns ingen naturlig väg. Tacksam för svar. TFE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 973 Postad 17 Februari , 2018 6 timmar sedan, TFE säger: På den bayliner 2651 kg tittar på sitter ankaret i aktern. Då undrar jag hur ombordstigning från fören går till. På de bilder jag har sett finns ingen naturlig väg. Tacksam för svar. TFE Det undrar vi alla Det är tyvärr inte bara på bild det inte finns någon naturlig väg. Typiskt amerikanskt. /Claes 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fraza31 0 Postad 17 Februari , 2018 Man går tvärs igenom utan att vingla på fotsmala skarndäck. Trygt och säkert för alla inte minst barn och hundar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jari_L 15 Postad 17 Februari , 2018 Jag tillhör de som älskar den amerikanska varianten att inte ha smala skarndäck att vingla på. Gäller då de lite mindre båtarna där du vinner massor med utrymme invändigt istället. Nackdelen är ju de regniga dagarna när man tvingas öppna mittrutan och kapell med en totalblöt båt som följd. Men får jag välja så tar jag hellre utrymmet än ett skarndäck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 973 Postad 18 Februari , 2018 Pullpit utan öppning fram är ju smidigt om man ska ombord med matkorg och unge på armen! Då är smala skarndäck ditt minsta problem. /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olleman82 113 Postad 18 Februari , 2018 Om pulpiten är stängd blir ombordstigning betydligt enklare om man sätter dit en peke. Självklart kan man öppna pulpiten också men ska det göras ordentligt krävs det lite handlag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rob75stal 7 Postad 18 Februari , 2018 Inte bästa bilden men visar iaf hur jag öppnat pulpit och ett extra stag för stabilitet/handtag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
