tisdag 24 december 2024
Nils247
Bästa stormkök till sjöss?
2021-02-04 vid 08:11 skrev Hybro:
Minns en gång när vi satt i kompisens Compis och tog några järn.
Det skulle också bjudas på kaffe.
Nu var det klent med bränsle i köket, så det hälldes på mer, rakt ur dunken.
Kompisen märkte inte att det spilldes lite.
Så när han senare tände började det brinna, inte bara i kökets brännare, utan under köket, på bänken och golvet.
Pulversläckaren fick göra tjänst, i den nyss vårstädade
båten.
Men alla klarade sig utan skador.
Jag har lyckligtvis inte behövt använda pulversläckare och har alltså ingen erfarenhet av en sådan i båt. Men vad klarar den av som inte ett par hinkar vatten klarar? Försöker inte raljera utan frågan är seriös.
1 timme sedan skrev MarkusF:
Oftast funkar några hinkar vatten säkert bra men om det är en pöl med dieselolja eller bensin som brinner kommer vatten inte alls fungera. Oljan flyter ovanpå vattnet och vattnet kommer bara sprida branden. Det blir också väldigt svårt att träffa branden med vatten om det brinner högt upp, tex i rufftaket. Slutligen så kan man med en pulversläckare bara stoppa in slangen under en gläntad lucka och tömma släckaren för att kväva en brand. Det går inte med en hink vatten.
Modifierad Primus 2079
Alla gånger bäst, för lite mer rökig, fettosande matlagning.
