lördag 08 mars 2025
Nils247
Bästa stormkök till sjöss?
Hej! Funderar på att investera i stormkök till båtsäsongen. Vad brukar ni köra för stormkök? Sprit/Gas osv?
Stormkök att använda i land eller ombord?
Fast monterat eller löst?
Det viktigaste är att ha ett kök med bra vindskydd så att maten blir varmare än kråkorna.
Ett enkelt Trangiakök funkar utmärkt med lite planering, men inte ombord på båten.
För matlagning ombord har jag inga bra tips på rak arm.
Trangia med gastillsats är säkert och effektivt.
Kök med toppmonterad brännare uppe på gaspatronen undviker jag, det kräver koncentration och bevakning.
Varför inte trangia ombord? Vindskyddet är ju perfekt att göra kardanupphängning på.
Med en gasbrännare eller ännu hellre multifuelbrännare så får man placera bränsleflaskan undertill.
¨Multifuelen är ju lite pyssligare att använda än den rena gastillsatsen och kan ju vid ovant handhavande flamma upp och bära sig åt lite vid start.
Jag har använt de flesta kökstyper vid uteliv och nu på ålderns höst är det Trangia och gas som gäller, rent, enkelt och billigt.
Effektivast är nog mitt Nova multifuel i trangia vindskydd men jag orkar inte hålla på o förvärma o joxa nu.
T-spritbrännarna är utvisade ur kökspåsarna och används endast som nödutrustning.
I en tidigare båt hade jag ett Origo-kök som fungerade väl.
Funderar faktiskt på ett sådant igen nu när jag slängt ut gasolen.
Det funkar säkert bra så länge inga båtar passerar...
Då kan det bli lite blött när potatisvattnet skvimpar över.
Jag hade faktiskt tänkt föreslå just detta, men det är ju inte direkt något stormkök.
Utomhus (om det är det minsta dragit) bör du fundera på hur du ska lösa det med vindskydd.
Är det onödigt guppigt kan man ju ta iland köket.
Jag tycker BT:s kök verkar vara ett vettigt alternativ.
57 minuter sedan, JohanSj säger:
Jag har använt det i några år. Anledningen var att jag inte uppskattade det fast installerade gasolköket med flera meter gasolslang. Biltemaköket ställde jag på det befintliga, kardanhängda köket.
I nuvarande båt är kardanupphängningen bortplockad, den kan möjligen motivveras om man seglar flera dygn i sträck, annars ger kardanupphängningen bara en större risk för skållning.
Biltemaköket är också en bra reserv hemma som vi ju ska ha numera.
Även gasolen är billig, ca 88kr/kg. En vanlig 2kg flaska brukar kosta 122kr/kg.
13 minuter sedan, bhemac säger:
Ett riktigt bra pris även om man jämför med den billigaste fyllningen av 2 kg flaskor som man betalar 85:- kr/kg för. Vi brukar göra av med ca. 4 kg på en hel säsong om ca. 40 dygn.
Större flaskor är billigare, men då är det ju till en fast installation. Fyllning av 10 kg flaskor kostar 25:- kr/kg.
Mackey.
Ja absolut måste man kunna göra så med ....
Något annat skulle ju vara helt galet.
2 timmar sedan, bhemac säger:
En kardanupphängning ska naturligtvis vara låsbar.
Utan tvekan ska du ha gas om du ska ha ett stormkök i en båt. Sprit är hopplöst i stormkök och multifuel är bara fördelaktigt när det är riktigt kallt. Jag hade satsat på ett kök av den här typen:
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Friluftsliv-och-camping/Gasol--och-stormkok/Friluftskok-14-kW-2000035864/
Gummilock som sluter tätt, så ingen risk att du spiller vatten. Kastrullen är stadigt fastskruvad i brännaren, så ingen risk att den ramlar av. Piezo-tändare så du slipper mecka med tändstickor. Går dessutom att lösa så att du kan hänga upp hela köket från ett snöre.
3 timmar sedan, bhemac säger:
Eller om man nån gång vill ha varm mat till lunch? Som någon annan sa ska upphängningen självklart gå att låsa.
1 timme sedan, Marina95 säger:
Planering eller mikro. Motorbåtar klara sig utan kardanupphängning. Så gjorde även segelfartygen.
Den rätta lösningen är höga kastruller och ordentligt slingerräck.
I svår sjögång, stormsoppa.
Eller så väntar man med att laga varm mat tills man förtöjt för kvällen.
Oj, första gasolkökslänken var ju riktigt intressant. Bra effekt med, 2.2 kW. Vi har tvålågigt spritkök men effekten är ju hopplöst låg. Med mer effekt behövs inte två lågor lika mycket. Får nog testa det i sommar.
Säkerhet brukar avskräcka mig från gasolkök, men den här varianten, där man hela tiden har en färsk tub och ingen slang, är det nåt att tänka på då? M a p säkerheten.
Vi har aldrig behövt vänta på mat ombord. Det är underbart med ett riktigt mål mat när vädret är som värst. En rotfruktsgratäng med brynta kasslerskivor, en klick kryddbea och en flaska alkoholfri ipa lättar upp tillvaron avsevärt när vädret är emot en.
8 minuter sedan, AndW säger:
Just det gasolköket fanns i en variant med två lågor men det verkar ha utgått. Det fanns även en grill för samma gasoltuber, också den tyvärr utgången.
Kvar finns en kamin men som man nog inte ska använda i båten.
Blåslampan är däremot väldigt användbar.
9 minuter sedan, Mackey säger:
Ja men inte helt enkelt att äta, enkel mat brukar vara praktiskt tex ärtsoppa. Går att värma även om spisen lutar 45°. Värm helst i en kastrull man kan äta direkt ur. Eller koka när det är lugnt och häll på termos.
Kaffe på termos och mackor är också praktiskt.
5 timmar sedan, bhemac säger:
Håller med, lutar spisen - och då sannolikt även båten - 45 grader så har man nog annat att tänka på än rotfruktsgratäng och även ärtsoppa, kaffe och mackor går då troligen bort. :)
Jag har aldrig riktigt köpt koceptet att äta "campingmat" när jag är i skog och mark eller till sjöss. Minns en gång i en fjällstuga att många blev lite avis när vi hade färska ägg och riktig mjölk med oss eller min frus förvåning över att man kunde laga så god och avancerad mat på ett enda spritkök så att man gick upp flera kilo på en cykelsemester.
5 timmar sedan, Mackey säger:
En känd äventyrare sade att ett måste för att orka med en lång expedition är förmågan att kunna laga en trerätters på stormkök.
Något som är populärt bland långseglare är tryckkokare. Det kan användas till mycket men här tänker jag främst på att den har ett lock som sitter kvar även om kastrullen hamnat på motsatta skottet.
11 minuter sedan, BSven säger:
Jag är uppväxt med tryckkokare. Maten, tex en sjömansgryta, lagades hemma och värmdes ombord, oftast på ett gasolkök på akterdäck. En suverän uppfinning där man säkert kan laga mat vid 55° krängning.
En annan praktisk sak som också försvunnit är den elektriska kastrullen som hade ett inbyggt värmeelement för 230V.
Får upprepa frågan om hur man bör tänka med säkerheten ombord med gasol på sådan tub. Kan man förvara kök och tub i ruffen? Eller borde man ha lika mycket säkerhet som med en vanlig, fast installation? Det vimlar inte av stuvfack med avrinning utåt ombord.
Jag tycker man ska tänka likadant.
Är olyckan framme har det ju ingen betydelse vilken flaska gasolen har förvarats i innan den läcker ut. Även om man upptäcker läckaget så är det bökigt att få ut gasolen.
Man skulle ju kunna tänka sig att förvara flaskan/flaskorna i ett slutet utrymme där man även installerar ett gasollarm.
Jag använde ett vanligt spritstormkök i somras på min lilla båtsemester. Det gick rätt snabbt, men det sotade nåt förfärligt. Därför funderar jag på att skaffa en gasbrännare till stormkök till i år.
Flaskan, eller flaskorna, tänker jag hänga i en vadderad påse ute på akterspegeln. Ingen risk för gasansamling inne i båten. Vid matlagning är jag på land eller möjligen i sittbrunnen. Absolut aldrig inne i båten!
En av de roligaste elle kanske mest användbara apparater jag har är en svets för att försluta plastpåsar. Det är en proffsmodell för butiker mm som jag köpte billigt på auktion.
Flaskorna svetsar jag in i en lite stor påse så man ser om den har läckt. Sen hade jag en akterstuv där de kunde ligga. Men oftast låg de i ruffen. Skulle en tub läcka ut sina 227 g gasol så blir det ingen "big bang".
52 minuter sedan, raol säger:
Eller behåll spritbrännaren och tillsätt en tesked vatten till spriten i brännaren så sotar det nästan inte alls.
42 minuter sedan, bhemac säger:
I så fall får du använda dig av redigt stora sopsäckar (120 liters) om gasen ska få plats och inte spränga plastpåsen. Eller hoppas på att det läcker väldigt långsamt så att du hinner märka det...
32 minuter sedan, Mackey säger:
Eller köp Tenol, den är bättre. men det blir dyrare än lite vatten i T-dojan.
20 minuter sedan, Tomas99 säger:
Eller ännu mer, densiteten är runt 2kg/m3. Men meningen är inte att kunna ta hand om gasen utan att se om det börja läcka och framförallt, skydda mot rost.
