Freek 0 Postad 11 Februari , 2018 Hej Är på väg att köpa en Grandezza 27 OC 2015, dvs med solbädden där bak. Någon annan som har erfarenheter av båten? Tänkte använda den dels till dagsturer, dels till några övernattningar i bland. 2 vuxna och två barn ska kunna vistas i den. Har naturligvis varit inne i den men bra att få synpunkter från någon som har erfarenheter kring den. Finns det liknande båtar som är bättre för ändamålet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mick70 3 Postad 12 Februari , 2018 Hej! Har du tittat på Bavaria Sport 28? Väl fungerande båt för familjen: https://hamnenplay.solidtango.com/video/bavaria-28-sport-folkbaten-583 Mick Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FredDC 0 Postad 12 Februari , 2018 Mycket fin, finns dock ingen för leverans till säsongen. Sen är jag lite trött på kapell🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-L 38 Postad 12 Februari , 2018 Har bara varit ute med båten då den var ny, via en återförsäljare. Fin båt, modern. Gick bra i sjön. Dock så upplevde jag den trångare och inte lika bra planerad som Aquador 26/27:an. var väl även så att Grandezza endast körde med modellen i 2 år, innan de släppte en uppdaterad version, men större badbrygga, de kallade 28 fot. Lite annan layout invändigt, främst för bädden, samt större sidorutor. Har dock inte kollat in den. Barvaria båten, är i mitt tycke en äldre båt, med äldre design. Tycker den även ligger snäppet under i byggkvalite. Dock så finns det säkert flera begagnade mot våren, då den funnits med ett tag. Men säkert prisvärd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
