söndag 01 december 2024
Wildeside
Vilse i tekniken, koppla ihop enheter!
Hej hopp, nu är det dax för farbrorn att förstå tekniken hur man kopplar ihop enheter och hur det fungerar!
Jag har en garmin echomap chirp 92sv.
Funderar på att köpa en VHF med AIS.
Behövs det en GPS till VHF:en för att ha nytta av AIS, så att man ser fartyg i närheten på plottern?
Hänvisa gärna till sidor som förklarar NMEA183 och NMEA2000.
Kan inget om nmea183 men har ett nmea2k nätverk i båten. Vad jag förstår så är 2k betydligt enklare att koppla in saker i. Sätt bara upp ett nätverk med strömförsörjning och terminatorer så är det bara att koppla på nya saker allt eftersom.
En sida som förklarar 2k är denna:
http://www.marinplus.com/index.php/se/support/wiki/101-det-haer-aer-nmea-2000
Ska du ha en AIS-mottagare och kopplar den till ditt 2k-nätverk där din plotter är inkopplad så behöver AIS-mottagaren inte ha en egen GPS-mottagare.
6 minuter sedan, Wildeside säger:
Missa att skriva att VHF:en har NMEA183
Ska funka det också men är lite krångligare att koppla in.
Du får då koppla VHFen till plottern via NMEA183. Brukar alltid finnas instruktioner med hur man gör. Din plotter har, vad jag förstår, en NMEA183 port in och en ut.
Garmin brukar ha bruksanvisningarna liggande på nätet och där framgår det förmodligen hur du kopplar ihop via NMEA183.
https://support.garmin.com/support/manuals/manuals.htm?partNo=010-01578-00&language=sv&country=SE
http://www.trueheading.se/files/document/products/ais/aisctrxgraphene/ctrx-graphene_rev-1.2_swe.pdf
Alla kanske inte gör lika men på min True Heading AIS så förordas att koppla in via NMEA183.
Se länken ovan
När jag köpte min så följde det med en egen GPS antenn. Den ligger kopplad men inne i båten på en hylla, funkar hur bra som helst. Obs, jag har plastskrov.
3 timmar sedan, ChristerN säger:
Det är sant. Vill man ha det enkelt så köp en VHF med NMEA2000.
Men det är inga större problem att koppla ihop NMEA0183 men mera "pill".
Koppla och pilla ihop är inga problem jobbade med styr och regler en gång i tiden.
Problemet är att veta vad som går att koppla ihop för att få dom funktioner man är ute efter.
Tack för alla svar, har pluggat lite på nätet samtidigt och börjar förstå hut nmea fungerar.
Prata med Comstedt/Garmin supporten och har nu klart för mig hur jag ska koppla.
11 timmar sedan, Wildeside säger:
Så bra. Skriv en sammanfattning här då så får andra också lite hjälp.
Ok ska försöka komma ihåg att göra det när jag fåt hem vhf:en och testat.
6 timmar sedan, Wildeside säger:
Vilken VHF köpte du?
Sitter och slö surfar lite.
Det väger mellan VHF LOWRANCE LINK-8 AIS och Navicom RT-550 AIS.
Fråga är vilken som är bäst?
38 minuter sedan, Wildeside säger:
Det vet jag inte men jag köpte en Link-5 till kontoret och tycker den är väldigt logisk. Med tanke på att den är billigare och har NMEA2000 så vet jag vad jag skulle välja.
Men kläm och känn på dem på båtmässan!
Har tyvärr inte tid att åka till båtmässan. Det är ingen prisskillnad just nu. viktigare att hitta vad användare av dom tycker om dom.
8 timmar sedan, Wildeside säger:
SeaSea säljer för 2999 just nu såg jag
Jag såg det det lutar mot att bli den tack vare att den har nmea2000.
Får titta runt lite till idag och se vad man kan hitta 3000 är nästan billigare en ebay
blev en VHF LOWRANCE LINK-8 AIS plus en annan massa bröte inte billigt att bli med båt igen.
Tur att China pinaler finns annars hadde jag nog inte renoverat och utrustat båten med en massa pinaler.
Så nu är veckopengen slut så det är bara att väta på dom sista grejerna och montera ihop allt.
När det är klart kanske det kommit in ny veckopeng så att man kan sjösätta till våren.
Jag har vhf med en sån där röd knapp som kan tryckas in vid ev olycka (minns inte vad knappen kallas)
Den ska göra att det automatiskt skickas ut både sos och position.
Ingen kabel verkar vara dragen från min gps/plotter till vhf:en dessvärre så vhf kan inte läsa in position.
Kan man i denhär tråden få info även om detta.?
Finns det någon standard-färg på tråd till detta?
Går kablar från plotter eller direkt från gps.. (en lös liten vit på radarmasten)?
Läs manualen till din plotter och din vhf. Det står där.
Redigerad av AndW
1 timme sedan, Caribic410 säger:
Vhf:en måste ha gps signal in från en gps eller plotter för att kunna sända sos DSC larm.
Hittar du inte manualen på nätet så prova att koll/kontakta tillverkarens hemsida.
Vad heter gps:en kanske vi på forumet kan hjälpa dej.
Se vad man kan lära sig på gamla dar!
40 minuter sedan, Wildeside säger:
Oj.. gps.sen är nog garmin.. har inte tänkt på om det är nån logga mm. på den.
Plottern är en gammal garmin. Hmm... 2010 eller nåt heter den.
Det går tjocka buntar med kablar från den. Misstänker man kan koppla autopilot, radar, ekolod mm till plottern.. så det borde kanske gå iväg nån gps signal åxå från plottern.. ?
Du ska hitta sladdarna som ger NMEA183 ut från plottern och så ett lämpligt kontaktdon in i radion.
Sedan funkar det.
Glöm inte att ta fram kursboken och friska upp minnet också.:D
På 2018-02-02 på 21:58, Wildeside säger:
Hur hemma i RS232 och CAN är du? Det verkar vara det som är skillnaden. Det är två helt olika signaltyper. Det går naturligtvis att köra ihop alltihop, MEN, du måste ha en converter i mellan. Dom funkar lika dåligt tillsammans som växel- och likström. Inga problem så länge du sätter omvandlare/likriktare.
I en slinga med RS232 talas det NMEA183. RS232 är signaltypen, NMEA183 är protokollet (språket). I en sådan krets sätter man endast en manick som pratar. Resten lyssnar. Annars pratas det i mun på varandra, som i ett hönshus, och då går det inte att urskilja vad som sägs.
I en CAN-slinga kan flera prata och lyssna för där finns protokoll och prioritering som tar hand om "hönshuset" och styr upp det liknande en konferens med utsedda talare och talman.
3 timmar sedan, Skabblusen säger:
Det har ingen betydelse. Är det NMEA2000, så är det i princip bara att koppla in kontakten så funkar det.
Är det NMEA0183 så handlar det om att koppa ihop 2-4 färgmärkta kablar enl schema.
På 2018-02-05 på 11:14, Caribic410 säger:
Visst går det.
En enkel lösning att få DSC är att köpa en handjagare med DSC och GPS, tex en Simrad HH36.
