Sagitario 11 Postad 1 Februari , 2018 Hej! Vet någon var man får tag på dekaler? Behöver "115 Mercury", se bild. Sverige? USA? Mvh Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 3 Februari , 2018 Finns mkt på bukten https://m.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR3.TRC0.A0.H0.Xmercury+115.TRS0&_nkw=mercury+115+decals Sen vet jag att dekaltrim har en hel del kanske till din. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sagitario 11 Postad 4 Februari , 2018 Tack :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 4 Februari , 2018 (redigerade) Kolla på www.dekaltrim.nu Dekaler till Mercury.... Redigerad 4 Februari , 2018 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sagitario 11 Postad 4 Februari , 2018 Tack😃 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 4 Februari , 2018 Varför inte ha en ren yta utan dekaler? Är det viktigt att visa att du har en Mercury på 115 hk? Jag bara undrar .... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 231 Postad 4 Februari , 2018 27 minuter sedan, Baxlaget säger: Varför inte ha en ren yta utan dekaler? Är det viktigt att visa att du har en Mercury på 115 hk? Jag bara undrar .... Håller med. Mer ”custom” och mindre orginal borde vara bra ur stöldsynpunkt. Typ; det är nog svårt för tjuven att sälja en motor som har texten ”SAGAITARIOS MOTOR” på hela sidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 4 Februari , 2018 26 minuter sedan, Peter_K säger: Håller med. Mer ”custom” och mindre orginal borde vara bra ur stöldsynpunkt. Typ; det är nog svårt för tjuven att sälja en motor som har texten ”SAGAITARIOS MOTOR” på hela sidan. Håller helt med. Vill man behålla sin motor borde det billigaste sättet vara att lacka om den snyggt och i färg som passar till båten eller i något snyggt motiv. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sagitario 11 Postad 4 Februari , 2018 Jag vill ha min båt och motor snygg och fräsch och det inkluderar inte solblekta dekaler på motorn bla. Tror ni förstår :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 4 Februari , 2018 Jo jag förstår att det ska vara snyggt, men en snygg lack eller motivlackning gör ju inte motorn ful. Tvärt om. Dessutom unik för dig och mindre intressant att stjäla. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 231 Postad 4 Februari , 2018 30 minuter sedan, Mackey säger: Jo jag förstår att det ska vara snyggt, men en snygg lack eller motivlackning gör ju inte motorn ful. Tvärt om. Dessutom unik för dig och mindre intressant att stjäla. Mackey Exakt. Jag hade satt lite eldflammor, en Hacke Hackspett som röker cigarr, schack-rutig strajp eller så på den istället. Fin motor = stulen motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 5 Februari , 2018 Tyvärr är kvaliteten på dessa dekaler klart undermålig från fabrik... Min dekal bak var förra året så dålig att jag tog bort den och i mitt tycke ser det bra ut med blanksvart bak och dekaler på övriga sidor. Det verkar som den bakre är den som torkar snabbast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sagitario 11 Postad 5 Februari , 2018 Ok, låter vettigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kjelli 0 Postad 23 Januari (redigerade) kolla hos Diodexperten, dom har så du kan göra din egen dekal även undervattensbelysning Redigerad 23 Januari av stavhammar Reklam för eget syfte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
