tisdag 11 februari 2025
KrilleB
Transportera 2 takt motor Suzuki 25 liggande?
15171492849401360671937.thumb.jpg.83b84e92b9e0126686657bfb29b948b0.jpgKan man transortera denna till och från service liggandes i bagagen? Och hur isf?
Känner inte till just din motor men den jag har sett å transporterat stod det en skylt typ "Denna sida upp" el likn. Man kan nästan se det på motorn om man tittar lite närmare. Har för mig att växelspaksidan skulle vara uppåt när man lägger ner motorn.
Tvåtaktare kan i princip transporteras i vilket läge som helst, dock i Ts fall med separat tank för smörjoljan bör man se till att den inte kan läcka ut.
Fyrtaktare måste transporteras på anbefallt sätt då smörjoljan i oljetråget kan rinna in i cylindern och orsaka skador vid startförsök, vid felaktig förvaring / transport.
En tvåtaktare har inget oljetråg. Självklart kan du frakta den upp och ner om du vill. Har den en inbyggd bensintank? Töm den.
Redigerad av Baxlaget
1 timme sedan, Baxlaget säger:
Helt rätt, men i TS fall är motorn utrustad med oil injection, dvs. en oljetank under kåpan, som det kan rinna ut olja från.
Så upp och ner är inte bra!
:D
Jamen töm den då ...
Det är väl enklare att fråga om det finns ett håll som funkr att lägga den på. Som TS gjorde. Lär behöva vetas fler gånger.
