onsdag 05 mars 2025
Kan man göra följande. Böja till en halv kvadrat hönsnät lite hur som helst. Böjlig form som ska följa baksidan på en subwoofer.
Tejpa fast peel-ply på hönsnätet. Laminera ett lager mot peel-ply. Vänta en dag. Slita loss peel-ply (eller låta sitta kvar?), laminera några lager till. Sedan ta bort peel ply och hönsnät.
Funkar detta? Eller ska man laborera med papier-mache som man laminerar mot. Antingen slipa bort eller skydda med peel ply.
En annan variant:
Peel ply på baksidan av hönsnät. Laminera mot peel ply från andra sidan.
Ta bort peel-ply.
Låta hönsnätet bero, blir "armering". Laminera på andra sidan, ett par lager, och på originalsidan med. Blir hönstnät i mitten som blir inbäddat i polyester. Vilken metod är att föredra?
Hönsnät är väl galvat? Korrosionsbenäget. Sett att man använt vanligt rostfritt av sämre kvalitet (ej 316 syrafast) på en del båtar och det verkar oxidera/"blöda" trots att det är inplastat.
Redigerad av tobbo166
Subwoofer - det är väl en bashögtalare!?
är det en välvd baksida på högtalarlådan du vill gjuta av eller är det själva elementet.
Å vad katten är Peel Ply!?
Om det är själva elementet du tänker laminera en kåpa till, kan du bocka nätet så du får en skaplig form? Misstänker att det du kallarPeel Ply är nåt tunt tejpliknade du klär hönsnätet med för att hindra att "plasten" inte rinner igenom hönsnätet. Bägge dina metoder borde fungera.
jag är så gammeldags, att jag bygger upp  den formen jag vill ha, när jag gör udda grejer, med tex markfigolit och täcker det med glad pack. Sen laminerar jag utanpå och tar bort frigoliten mekaniskt.
vad händer med gladpacken då?
peel play är en duk som lossnar från polyester eller epoxy som härdat, använder West Systems variant ofta
frigolit kan funka
först hönsnät så jag kan imitera formen
stuvfack, risk att något har hål på membranet bakifrån, och plus och minus lossnar när man stuvar ibland
Använd fleecetyg som du mättar med polyester. Gå in på något bilstereoforum så finns mer att läsa om hur man gör.
Hur påverkar det ljudet om man gör en glasfiberkåpa som omsluter elementet tätt bakom?
Är inte högtalarlåden en väsentlig del av systemet!?
Om du vill ha en mer noggrann form kn man nog använda extruderad cellplast (istället för expanderad cellplast= frigolit) som inte smular på samma sätt och är tätare. Den kan du till och med sandpappra med grovt korn för att få fram precis den form du vill. Finns hos alla bygghandlare. Limma ihop några lager cellplast för att få ett block att skapa i.
Svarar er båda. Det blir luftigt ändå bakom elementet. Det blir sämre bas när jag packar fullt i stuvfacket. SHit happens typ... :)
den extraherade plasten var lite dyr, har ett hönsnät liggande. Är ju inget synligt så kanske duger.
annan fråga: jag ska måla topcoat på polyesterlagning, är det rinnigt? Alltså bör jag slipa ner polyestern lite först, är lite vassa hörn.
Om jag använt gelcoat spackel hade det nog täckt det ojämna men kanske inte topcoat gör
Jag hade byggt en liten låda av plyfa runt baksidan på högtalaren och skruvat dit. Tar inte många minuter. Varför krångla till det? Det är ju bara för att skydda membranet.
1 timme sedan, ChristerN säger:
Ja det är enkelt. Annars kan man använda gråpapp som när man bygger pluggar till skrov.
Medlemmar
707
3 612 inlägg
LocationKungshamn
Rapportera inlägg
Postad 13 timmar sedan
En duk som läggs ovanpå laminatet, som ger en "slätare" yta, man drar av Peel Plyen efter härdning.
På 2018-01-26 på 09:06, tobbo166 säger:
Nu är jag ju (tydligen) en ganska udda person. När jag jobbar med glasfiberlaminat (på amatörnivå) vilket jag gör i tid och otid, kan jag inte tänka mig att göra nåt utan att slipa emellan. Så att det jag hållerpå medfår den formen jag vill ha, eller så att man får en ren och uppruggad yta att laminerapå eller måla på.
Att slipa glasfiber är inget jag drar mig för det minsta - bara resultatet blir som jag vill ha det.
Att spackla med gelcoatspackle krävs ju nästan att du slipar över det härdade spacklet för att få en slät yta - om du inte är en specialist på att spackla. Slipar du grovt måste du ju nästan måla över med topecoat. Lägger du ner en fruktansvärt massa jobb på att vattenslipa enligt konsten alla regler, så blir ju ytan bra. Men det är mycket jobb å det finns en ska som är värre än arbete - onödigt arbete.
Jag hade slipat till laminatet, så det hade blivit skapligt och sen målat över med topecoat om det är polyester du laminerar med.
Det är inne i ett stuvfack så ja jag tänkte slipa ner polyestern lite, sen topcoat.
är topcoat rinnigt?
Inte speciellt - om du inte lägger på allt för flödigt.
Topecoat är ju Gelcoat, med vaxupplösning i - för att ytan skall torka.
4 timmar sedan, Thallatha säger:
Att få en slät yta utan att använda en form är ju ganska enkelt egentligen. Ska man spackla med gelcoatspackel så lägger man på en avrivningsväv eller peel ply sist så får den epoxy eller ployesterbaserade spacklet härda utan syre. Dessutom så kan man med en mjuk spackelskrapa få till en nästan helt slät yta. När det har härdat så drar man av avrivningsväven/peel ply.
När jag använt gelcoatspackel, typ på däck och synligt, så har jag alltid våtslipat.
...målade polyesterlagningar (väv och polyester) med topcoat.
inga synliga områden men tänker att det skulle fastna mer smuts om polyesteryta?
Se:
https://drive.google.com/open?id=1CSwz3Wl3FIbQaLZbQVnC4uI2PmjB4VBP
Tog Biltemas gelcoat, blandade med deras paraffin och lite härdare. 17 grader i båten mha värmefläktar.
Kan jag dra ur värmen imorrn bitti? Har även plastat mer.
Epoxy ska väl ha värme i 48 h men tror kortare tid nödvändigt med polyester? Vet inte vad som gäller för topcoat.
3 timmar sedan, tobbo166 säger:
Ja, har bara härdningen kommit igång så alstrar polyestern sin egen värme. Epoxi gör det inte.
37 minuter sedan, bhemac säger:
Ok, så räcker med några timmar med värme kanske?
7 minuter sedan, tobbo166 säger:
Japp
11 timmar sedan, tobbo166 säger:
Topcoat är polyester (om det inte är den 2K-färgen som BILTEMA kallar Topcoat - men den säljer de väl inte längre!?)
Kan jag måla topcoat på det jag plastade igår kväll? Hur länge måste jag vänta?
tog peel ply och tänkte skippa slipandet.
Blandade fel på senaste målningen, alldeles för mycket paraffin och härdare. Vad kommer hända tro? Det var inte lika tjockflytande som första gången när jag blandade rätt.
