Svenke 1 Postad 21 Januari , 2018 Hej alla därute. Såg för länge sedan en smart kille som gjort en vattenkran, jag tror den går på 230volt. Som värmer kallvattnet från tanken. Alltså man behöver ingen varmvattenberedare för att få varmvatten. Men nu hittar jag inte på den. NÅGON därute som vet och sett den. Lägg in en länk, jättetacksam. Med vänlig hälsning S-Å Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guzzlon 18 Postad 21 Januari , 2018 https://www.oras.com/se/produkter/oras-safira/product/1023F/ Det finns liknande produkter från ett flertal blandartillverkare. Gemensamt för dom är att det i båtsamanhang behövs rätt mycke kräm... Mot tex en elpatron i en större beredare som med mindre kräm värmer vattnet längre tid... Just denna i länken ovan vill ha 2kw.. / Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Januari , 2018 Ska man värma 10liter/min från 20 till 35°C behövs det 10kW. Gasolvarmvattenberedarna brukar vara på 8-10kW. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 531 Postad 21 Januari , 2018 Och här kommer den vetenskapliga förklaringen. Cp för vatten är 4,18 kJ/kg x C Det går åt 4,18 x 1000 Joule för att värma 1 kg vatten en grad. 1 W = 1 J/s 10 liter (kg) vatten per minut = 0,167 kg/s. Vi vill värma vattnet från 20 till 35 C, en skillnad på 15 C. 4,18x1000 [J/kg x C] x 0,167 [kg/s] x 15 [C] = 10471 J/s = cirka 10 kW. Nu kan man ju klara sig med fem liter vatten per minut, men 5 kW är ju fortfarande rätt mycket effekt. P=UxI I=P/U Ska man värma med 12 volt blir det många amper. 5000/12=416 Amper Ett 80 Ah batteri är urladdat till hälften på sex minuter, mer ska man inte ladda ur ett blybatteri. På sex minuter har man fått 30 liter ljummet vaten! Onödigt kallt för både disk och dusch. Ska man ha varmvatten ombord ska man inte värma det med el från batterierna. Mackey 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svenke 1 Postad 22 Januari , 2018 Tack för inläggen, allt det där vet jag också, därför avfärdade jag kranen förut, men blev nyfiken igen. man vet aldrig kan ju va nåt?! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
makke_the_muss 27 Postad 22 Januari , 2018 Min styvfar har en liknande lösning med Gasol fastän inte på kranen utan på väggen en bit ifrån i sin sommarstuga. Den blir så pass varm att det är läge att kolla värmen innan man duschar. Så det finns dem som värmer rejält. Vet dock inte märke på den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 22 Januari , 2018 2018-01-22 vid 09:25 skrev makke_the_muss: Min styvfar har en liknande lösning med Gasol fastän inte på kranen utan på väggen Gasolvarmvattenberedare, används en del i båtar och det har skrivits om det här på MG. Mycket praktisk. De vanligaste hette Junker. Idag finns det spanska, Cointra, som uppfyller alla regler men även kinesiska. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fragancia 6 Postad 22 Januari , 2018 Finns en del på ebay https://www.ebay.com/sch/Tankless-Water-Heaters-/115967/i.html?_fsrp=1 Men frågan är hur de är? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svenke 1 Postad 22 Januari , 2018 2018-01-22 vid 10:45 skrev fragancia: Finns en del på ebay https://www.ebay.com/sch/Tankless-Water-Heaters-/115967/i.html?_fsrp=1 Men frågan är hur de är? Precis, en sån var det som någon fixat till båten, tackar tackar, tänkte inte så långt som till Ebay, trots att jag handlar där mycket. kanon fragancia. Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 22 Januari , 2018 2018-01-22 vid 10:45 skrev fragancia: Men frågan är hur de är? Fungerar utmärkt om det finns tillräckligt med effekt. 6,5kW kan vara svårt men för att få lite vatten till disken klara man med 2kW. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
