onsdag 02 april 2025
Palten
Trimma 20hk ses-tec
Köpte på mig en Sea-tec 20hk 4tacktare med elstart, rorkult, cylinder 362, borrning 63x58.1
Provade med gps och jämförde med en tohatsu 15hk och tohatsun gick 4km/h fortare. Jag skiftade så båda motorerna testades på samma båt.
Jag har jämfört sea-tecen med en yamaha 15hk, dvs tagit bort kåpan och kikat och till 98% samma utförande.
Men jag känner ju att den inte ger all kraft som möjligtvis finns där nånstans + att gpshastigheten visade ju att det är för lite kräm.
Som jag förstår så är även Parsun oxå en kopia av yamaha
Så är det någon här ute som kan komma med kloka ord hur jag skall gå tillväga med att få ut mer av motorn.
Tack på förhand
5 timmar sedan, Palten säger:
Tack på förhand
Har du kollat vad det sitter för propeller på de två motorerna? Stigning, diameter, bladarea och bladutformning har ju stor påverkan på kraft o fart som motorn kan ge.
Kolla också vilket varvtal Sea-Tec kommer upp i. Det finns appar som funkar mycket bra - de tar in motorljudet och räknar ut varvtalet. Om det saknas 2000 varv kan det ju förklara en del. Om det sen beror på fel propeller eller fel i motorn är nästa steg att ta reda på.
Propeller 9-1/4×11-1
Motorn är garanterat "strypt" på något sätt. Men vad/hur.....
Är ändringar i cdi boxen ett alternativ?
