fredag 02 maj 2025
Forsberg_se
Hydraulstyrning, Bullhorn eller vanlig? 115HP
Efter förra sommaren då jag fick åka hem uppför älven med en paddel fastsurrad på motorn i 2 knop så tänkte jag  montera hydraulstyrning till våren.
I dagsläget så finns det ett uttag i motorbrunnen för att kolven ska kunna ge fullt utslag så om jag monterar en standardstyrning så måste jag väl göra ett urtag på andra sidan också, eller kan man kapa bort överflödet av det som sticker ut? (befintligt urtag sitter väl dessutom på "fel" ställe för hydraulik)
Bullhorn å andra sidan skulle väl få plats direkt men där är jag fundersam på glapp då det blir fler "leder", samt att hydraulslangarna måste kunna röra på sig men mindre problem vid byte av motor då -78'an kanske ska bytas inom nåt år.
Synpunkter?
