aebo 0 Postad 8 Januari , 2018 Hej, Jag funderar på att köpa en Leader 805. Jag tänkte höra om det finns någon som äger en här och vill dela med sig av sina erfarenheter. Den jag funderar på har 5,7 liters penta motorn (320 hk) 2007 Vi hade varit tacksamma för lite svar ang. bränsleförbrukning, komfort mm. Jag har även hört att kapellet skall vara lite besvärligt. Tack på förhand för tipsen. Ha en fin dag! mvh Arne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 44 Postad 9 Januari , 2018 Jag vet en på klubben som ska sälja en sådan båt nu i vår. Fint skick. Sitter en Dieselmotor i vad jag vet. Om man gillar att brottas med kapell så är det ett bra val. Rymlig inuti. Bra utrymmen. Förbrukning är nog likvärdigt min båt som har en 5,7 lit indmar, runt 1,2 - 1,6 lit./m Går fin i sjön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aebo 0 Postad 10 Januari , 2018 Tack Alicia 1 för ditt svar. Vet du om kapellet i en Jeanneau är speciellt svårt, eller är det kapell generellt? Har din klubbkompis lite spec på sin båt? Jag vill inte ha äldre än 2007 och mindre motor än 260 hk. Ha en fin dag! mvh Arne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Los_capitanos 21 Postad 10 Januari , 2018 Hej aebo jag har en sådan, 2008, med vp 260. har sytt ett nytt kapell då originalet var lite sunkigt samt opraktiskt, sluttar en hel del i aktern. båten funkar fint, motorn funkar fint. Har dock haft en del strul med drevet... har även haft lite elstrul, dock sägs det att det har de flesta.... allt som allt tycker jag Den funkar tillfredställande vad är det för årsmodell samt prisnivå du tittar på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aebo 0 Postad 10 Januari , 2018 Hej los capitanos, tack för ditt svar. det låter ju inte så bra att du har strul med drev och el. är det något allvarligt fel på det? jag har hört att dreven till bensinaren skall vara bättre, stämmer det? jag tittar på 2007 eller nyare. maxpriset har jag satt till 500 000kr tack på förhand för era svar. ha en fin kväll Arne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 44 Postad 10 Januari , 2018 47 minuter sedan, Peter_xyz säger: Det är en bra siffra. Båten går lätt i sjön. Om du inte nu menar meter (m). Sjömil skrivs som M M😜 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 44 Postad 10 Januari , 2018 13 timmar sedan, aebo säger: Tack Alicia 1 för ditt svar. Vet du om kapellet i en Jeanneau är speciellt svårt, eller är det kapell generellt? Har din klubbkompis lite spec på sin båt? Jag vill inte ha äldre än 2007 och mindre motor än 260 hk. Ha en fin dag! mvh Arne Oklart vilken årsmodell han har. Tror den är äldre än 2007. Tror det är en 2003. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aebo 0 Postad 11 Januari , 2018 12 timmar sedan, Los_capitanos säger: Hej aebo jag har en sådan, 2008, med vp 260. har sytt ett nytt kapell då originalet var lite sunkigt samt opraktiskt, sluttar en hel del i aktern. båten funkar fint, motorn funkar fint. Har dock haft en del strul med drevet... har även haft lite elstrul, dock sägs det att det har de flesta.... allt som allt tycker jag Den funkar tillfredställande vad är det för årsmodell samt prisnivå du tittar på? Hej los Capitanos, Har du någon bild på ditt nysydda kapell? Vilken firma har du använt för att göra om det? Var det dyrt :-) ? Tack på förhand för ditt svar. Ha en fin dag! //Arne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aebo 0 Postad 11 Januari , 2018 12 timmar sedan, Alicia1 säger: Oklart vilken årsmodell han har. Tror den är äldre än 2007. Tror det är en 2003. Hej Alicia, Då blir den för gammal för mig tyvärr. Det låter som en vettig förbrukning på denna båten. Då hoppas jag bara att jag hittar rätt båt. Ha en fin dag! mvh Arne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aebo 0 Postad 15 Januari , 2018 På 2018-01-10 på 20:35, Los_capitanos säger: Hej aebo jag har en sådan, 2008, med vp 260. har sytt ett nytt kapell då originalet var lite sunkigt samt opraktiskt, sluttar en hel del i aktern. båten funkar fint, motorn funkar fint. Har dock haft en del strul med drevet... har även haft lite elstrul, dock sägs det att det har de flesta.... allt som allt tycker jag Den funkar tillfredställande vad är det för årsmodell samt prisnivå du tittar på? Hej los Capitanos, Har du någon bild på ditt nysydda kapell? Vilken firma har du använt för att göra om det? Var det dyrt :-) ? Tack på förhand för ditt svar. Ha en fin dag! //Arne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Los_capitanos 21 Postad 19 Februari , 2018 Hej Arne, Ibland tar saker tid.... =). Skickar med en bild på ursprungskapellet samt den nya vi fixade. Gick på ca 25 kSEK. Det var en kille i GBG som gjorde det om jag inte mins fel. Har du hittat något bra ex ännu? Ha det bra!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aebo 0 Postad 1 Mars , 2018 På 2018-02-19 på 12:04, Los_capitanos säger: Hej Arne, Ibland tar saker tid.... =). Skickar med en bild på ursprungskapellet samt den nya vi fixade. Gick på ca 25 kSEK. Det var en kille i GBG som gjorde det om jag inte mins fel. Har du hittat något bra ex ännu? Ha det bra!! Hej Los Capitanos, Tack för ditt svar :-) Jag har varit på semester därav mitt sena svar till dig. Jag har hittat och köpt en 805 från 2007. Dock har den det gamla kapellet som du visar på bild 1. Har du fått göra om mycket för att anpassa det nya kapellet (bågar mm) Om du möjligtvis hittar vem det är i Göteborg så skulle jag tacksamt ta emot det :-) Vad har du för prislapp på din, jag har många båtvänner :-) Tack på förhand för ditt svar. Mvh Arne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Los_capitanos 21 Postad 2 Mars , 2018 (redigerade) Kul att du hittade en kärra. Får man fråga vad du gav för den samt vad det är för motor? Rörande mitt kapell var det Eliassons kapellservice som fixade det, dom lade till en extra båge strax bakom "där det inlagda trät slutar". Förstora min bild så kommer du se.... Länken; http://eliassons.com/kapell/ Rörande min båt, från 2008, så tänker vi "låga" 600. Vi har fixat en hel del grejor och den har en hel del extra också (bl. a. bog, värmare, plastteak, solceller, omklädda dynor samt inte minst D4-260). Hör av dig om intresse finns. Redigerad 2 Mars , 2018 av Los_capitanos Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aebo 0 Postad 2 Mars , 2018 2 timmar sedan, Los_capitanos säger: Kul att du hittade en kärra. Får man fråga vad du gav för den samt vad det är för motor? Rörande mitt kapell var det Eliassons kapellservice som fixade det, dom lade till en extra båge strax bakom "där det inlagda trät slutar". Förstora min bild så kommer du se.... Länken; http://eliassons.com/kapell/ Rörande min båt, från 2008, så tänker vi "låga" 600. Vi har fixat en hel del grejor och den har en hel del extra också (bl. a. bog, värmare, plastteak, solceller, omklädda dynor samt inte minst D4-260). Hör av dig om intresse finns. Hej Los Capitanos. Det är en 2007 med Volvo Penta 320 hk bensin. Hon är mycket välskött med bara 135 tim på mätaren. Jag gav 430 för den på land (har ej testat den ännu) Men det är bara att hoppas att hon ger oss många sköna stunder på havet. Lycka till med försäljningen. Ha en fin helg! mvh Arne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aebo 0 Postad 2 Maj , 2018 På 2018-03-02 på 11:03, Los_capitanos säger: Kul att du hittade en kärra. Får man fråga vad du gav för den samt vad det är för motor? Rörande mitt kapell var det Eliassons kapellservice som fixade det, dom lade till en extra båge strax bakom "där det inlagda trät slutar". Förstora min bild så kommer du se.... Länken; http://eliassons.com/kapell/ Rörande min båt, från 2008, så tänker vi "låga" 600. Vi har fixat en hel del grejor och den har en hel del extra också (bl. a. bog, värmare, plastteak, solceller, omklädda dynor samt inte minst D4-260). Hör av dig om intresse finns. Hej, Hur har det gått med försäljningen av din fina båt? Jag har fått min i vattnet nu och stöter genast på problemen med kapellet. Det är förståeligt att detta är något som irriterar. Ditt nya kapell, är det mycket lättare att montera på och av? Det ser riktigt bra ut och jag har begärt offert från Eliassons. Gjorde du något själv? Monterade Eliassons kapellet med tillhörande förändringar på båten? Tack på förhand för ditt svar. Ha nu en riktigt go båtsommar (om du har den kvar) mvh Arne Eriksen (0708-275160) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Los_capitanos 21 Postad 2 Maj , 2018 Eliasson gjorde allt. Japp båten är kvar. Ska ut på blocket vilken dag som helst 🙃🙃 Rörande monteringen på/av är det sådär. Lätt att det vrider sig om man inte passar sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aebo 0 Postad 3 Maj , 2018 15 timmar sedan, Los_capitanos säger: Eliasson gjorde allt. Japp båten är kvar. Ska ut på blocket vilken dag som helst 🙃🙃 Rörande monteringen på/av är det sådär. Lätt att det vrider sig om man inte passar sig. Tack för ditt svar. Men det är ju inte bra att monteringen av kapellet är besvärligt. Jag skulle önska mig en smidigare lösning på detta. Jag får väl fixa någon bra lösning själv :-) Lycka till med försäljningen av din fina båt. Mvh Arne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aebo 0 Postad 3 Maj , 2018 20 timmar sedan, Los_capitanos säger: Eliasson gjorde allt. Japp båten är kvar. Ska ut på blocket vilken dag som helst 🙃🙃 Rörande monteringen på/av är det sådär. Lätt att det vrider sig om man inte passar sig. Hej Igen, Sorry för en massa frågor. Jag pratade precis med Eliassons. De vill ha 37 500:- och jag får göra all montering själv. Har du möjligtvis lite fler bilder som jag kan se, detta för att bilda mig en uppfattning om det är mycket bättre än originalet? Har du möjlighet så tar jag tacksamt emot bilder på mail aeriksen64@outlook.com eller om du har möjlighet att slå mig en signal på 0708-275160. Tack på förhand. Ha en fortsatt fin dag. Mvh Arne Eriksen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
whirre 0 Postad 21 Juni , 2018 Los_capitanos! har du sålt din båt? Om inte är jag intresserad. mvh Sonny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Los_capitanos 21 Postad 23 Juni , 2018 Såld. Gick på 2 dar..... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
whirre 0 Postad 1 Juli , 2018 Ahhh synd, för mig. Hur var den annars, var du nöjd ned den? Ser lite trång ut vid ”passagen” vid förarsätet på de bilder jag har sett. Hur upplevde du det? jag får leta vidare och hoppas på att hitta snart. mvh Sonny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aebo 0 Postad 2 Juli , 2018 13 timmar sedan skrev whirre: Ahhh synd, för mig. Hur var den annars, var du nöjd ned den? Ser lite trång ut vid ”passagen” vid förarsätet på de bilder jag har sett. Hur upplevde du det? jag får leta vidare och hoppas på att hitta snart. mvh Sonny Hej Sonny, Jag har en kompis i hamnen som funderar på att sälja sin Leader 805. De letar efter större och kommer därför att sälja så fort de hittar rätt. Deras är en 2007 med Pentas D4 motor, skicket är mycket bra och de är väldigt ordningsamma. Båten ligger i Helsingborg. Hör av dig till mig om du är intresserad. Mvh Arne Eriksen 0708 275160 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
whirre 0 Postad 3 Juli , 2018 2018-07-02 vid 13:22 skrev aebo: Hej Sonny, Jag har en kompis i hamnen som funderar på att sälja sin Leader 805. De letar efter större och kommer därför att sälja så fort de hittar rätt. Deras är en 2007 med Pentas D4 motor, skicket är mycket bra och de är väldigt ordningsamma. Båten ligger i Helsingborg. Hör av dig till mig om du är intresserad. Mvh Arne Eriksen 0708 275160 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
whirre 0 Postad 3 Juli , 2018 Låter intressant. Jag hör av mig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
whirre 0 Postad 4 Juli , 2018 Måste fått fel nummer för när jag ringer kommer det en röst som säger att ”du har ringt fel nummer” ”the nummer does not exist” Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 441 Postad 25 Mars , 2020 Kul med en Jeanneau 805 Leader-tråd. Den verkar dock lite död. Själv har jag en 2006a med en VP D4. Jag har inte upplevt några större elfel som nämns. Dock har jag bytt ut en stor del av elsystemet då båten hade strömbrytare på både plus och minus. Jag föredrar ha en gemensam minus och bara bryta på plus. Det underlättar när man har ett Ctek-system och en batterimonitor. Men det elsystemet har mycket att önska på den estetiska sidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrenozz 0 Postad 12 Juli , 2020 Hoppar in här med vår 2008 med VP 5.7 Gxi. Kommer att skaffa solpanel och undrar om någon har en bra och estetisk lösning att dela med sig av? Behöver man speciell laddregulator eller ta hänsyn till "ordinarie" nätladdare? Har en Cristec 12V/25A. Angående kapell så brottas vi med vårt också. Ska göra ett nytt försök att få till det idag... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stephan_D 73 Postad 12 Juli , 2020 2020-03-25 vid 14:30 skrev anuba: Kul med en Jeanneau 805 Leader-tråd. Den verkar dock lite död. Själv har jag en 2006a med en VP D4. Jag har inte upplevt några större elfel som nämns. Dock har jag bytt ut en stor del av elsystemet då båten hade strömbrytare på både plus och minus. Jag föredrar ha en gemensam minus och bara bryta på plus. Det underlättar när man har ett Ctek-system och en batterimonitor. Men det elsystemet har mycket att önska på den estetiska sidan. Sådär brukar INTE ett elsystem i en Jeanneau se ut, verkar vara en hel del hemslöjd... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrenozz 0 Postad 12 Juli , 2020 Nä, så ser det inte ut på min Leader. Måste vara nån efterhandskonstruktion. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrenozz 0 Postad 12 Juli , 2020 2018-02-19 vid 12:04 skrev Los_capitanos: Hej Arne, Ibland tar saker tid.... =). Skickar med en bild på ursprungskapellet samt den nya vi fixade. Gick på ca 25 kSEK. Det var en kille i GBG som gjorde det om jag inte mins fel. Har du hittat något bra ex ännu? Ha det bra!! @Los_capitanos, var har du skaffat din solpanel? Den ser väldigt trevlig ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
