söndag 02 februari 2025
Lennemyr
motor trubbel
nån som är bra på motorer? har en gammal mercury motorn går kanon men när jag har kopplat in gas och växel så händer nåt konstigt. när jag dra spaken framåt så flyttar sig växeln så den står på forward men båten går bakåt. åt andra hållet så går den framåt. det värsta är att jag har fullgas bakåt och halvgas framåt. vet inte om det är rätt gas och växel men den är ju till en äldre merkury den också. nån som vet? /putte
Kontrollera så att reglaget drar weiren åt rätt håll för din motor när du lägger i ex framåt. Satt weirarna på fel plats i motorn?
