Kane 976 Postad 25 December , 2017 (redigerade) Skall bygga en ny batterilåda för att kunna rymma ett förbrukningsbatteri. Det kommer också att sitta avskiljare, huvudströmbrytare, solcellsregulator och säkringspanel på den. Förslag på byggteknik önskas, två tankar från min sida (utrymmet är bra så det går bra med en "fyrkantig" låda); 1. Byggs med 12 mm marinplywood utan speciell efterbehandling alt. 2. Byggs med 12 mm björkplywood och lackas därefter (billigare förmodligen) Redigerad 25 December , 2017 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 25 December , 2017 Björkplywood går utmärkt, min båt är byggd i Finland och har följaktligen mycket finsk eller rysk björkplywood. Lacka så håller den. En batterilåda tycker jag man ska plasta invändigt, det blir starkt och tätt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 25 December , 2017 Just nu, bhemac säger: Björkplywood går utmärkt, min båt är byggd i Finland och har följaktligen mycket finsk eller rysk björkplywood. Lacka så håller den. En batterilåda tycker jag man ska plasta invändigt, det blir starkt och tätt. Tack. Ett svar jag ville ha..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 19 Februari , 2018 Batterilådan ihopsatt nu. Planerar att "måla" den invändigt med epoxi. Funkar det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 19 Februari , 2018 4 timmar sedan, Kane säger: Batterilådan ihopsatt nu. Planerar att "måla" den invändigt med epoxi. Funkar det? Jag skulle lagt ett lager väv i epoxy invändigt - det är inte så mycket ber jobb det, och blir mycket bättre än bara måla över med epoxy. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
