Georg_Ohm 4 837 Postad 27 December , 2017 36 minuter sedan, bhemac säger: Man köper en kamera enl blid nedan för några hundra. Vi lekte med en sådan och ett metspö, ganska kul. Ja den är ju både rolig och bra. Har inte testat själv, men såg en besättning i Strömstads hamn som hanterade en sådan, det föreföll som om de tappat något av järn/stål överbord, efter som dom hade agnat med en permanentmagnet i ett annat spö. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 934 Postad 3 Januari , 2018 På 2017-12-27 på 06:38, Mackey säger: Teleskopiska stöttor som Georg_Ohm undrar varför ingen föreslagit är ju befintlig teknik för ankring. Det är nog därför detta inte föreslagits. Mackey Sen finns det ju "ankringsspett" också. Sportfiskarna använder med förtjusning dessa. https://www.sportfiskeprylar.se/sv/artiklar/minn-kota-talon-12-svart-ankringssystem.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 497 Postad 3 Januari , 2018 Tänka sig att man kan ankra på upp till 3 m djup för endast 25 lax. Det är ju helt fantastiskt. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 3 Januari , 2018 34 minuter sedan, Mackey säger: Tänka sig att man kan ankra på upp till 3 m djup för endast 25 lax. Det är ju helt fantastiskt. Mackey Dom där fiskegrabbarna drar nog snabbt upp 25 laxar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
David222 0 Postad 7 Maj , 2018 Jag har en del erfarenhet av radiostyrda fordon och om tanken är att transportera ett ankare på vattenytan och sen släppa ned det borde det vara ganska lätt att fixa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 16 Maj , 2018 7 maj 2018 vid 21:05 skrev David222: Jag har en del erfarenhet av radiostyrda fordon och om tanken är att transportera ett ankare på vattenytan och sen släppa ned det borde det vara ganska lätt att fixa. Dom stora tyska modellbåtsbyggsatstillverkarna, Graupner, Robbe med fler, kanska även danska Billing Boats har något passande suppleyfartyg som modell, sådana som används på Nordsjön för att serva oljeplattformarna, och sköta om deras ankringar. Kanske det finns en tillräckligt stor modellbåt som kan bära ett femtomkilos ankare med tillhörande kätting?? Jag har en liten gummibåt med åror och liten utombordare som kan lasta betyligt mer, och dessutom en modellbåt högts upp. På på landbacken har ju Citroëns tekniker suveräna tekniska lösningar på problem som nästan inte existerar, men jag känner inte till någon marin motsvarighet, ja kanske nu då... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 16 Maj , 2018 Det behövs nog en ganska stor och tung modellbåt för att orka dra ut ankaret. Min jolle har elsnurrra och jag har en gammal autopilot som skulle kunna styra. En radiostyrning så kan den ut och åka för sig själv och ta med ankaret. Men mer intressant är att åka omkring med ekolod/GPS och kartera vikarna. Då kan även husse åka med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 16 Maj , 2018 14 minuter sedan skrev bhemac: Men mer intressant är att åka omkring med ekolod/GPS och kartera vikarna. Då kan även husse åka med. Missa inte att söka tillstånd hos Försvarsmakten för att få utföra sjömätning bara... https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/tillstand/tillstand-for-sjomatning/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 16 Maj , 2018 Behövs inte där bhemac seglar... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
David222 0 Postad 16 Maj , 2018 Om man bygger en pråm liknande båt av friggolit med måtten 2x2,5x3,5 dom borde den kunna lyfta ett ankare på 15 kg och ha ca 5 kg över för motor och batteri. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 16 Maj , 2018 Motor får man sno från elsnurran, det ger tillräckligt med kraft. Den väger ca 8kg, mina 20Ah LiFePO4 batterier väger 2,6 kg, lite övrigt, 2kg, summa ca 13 kg. Sen tillkommer ankare 12kg och vikt av ankartamp 5-10kg. Totalt runt 35kg. Tex en "korv" diam 28cm, längd 60 cm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 16 Maj , 2018 2017-12-25 vid 19:12 skrev bhemac: Det här är ju en variant, borde fungera bra om det inte är för djupt. Kan även användas vid landförtöjning. Jag är ganska säker på att sådana är totalförbjudna i sverige. De skulle i alla händelser kräva en licens som man inte kan få. Fast det skulle ju vara praktiskt för landförtöjning i motvind när man är ensam ombord... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
s841 67 Postad 16 Maj , 2018 2 timmar sedan skrev Eld-: Jag är ganska säker på att sådana är totalförbjudna i sverige. De skulle i alla händelser kräva en licens som man inte kan få. Fast det skulle ju vara praktiskt för landförtöjning i motvind när man är ensam ombord... En sån vill jag gärna ha, borde fungera mot irriterande vattenskotrar också Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 16 Maj , 2018 42 minuter sedan skrev s841: En sån vill jag gärna ha, borde fungera mot irriterande vattenskotrar också Vad tänkte du göra med dem när du halat in dem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
