torsdag 06 mars 2025
Gäst Danne
Ek- eller telestolpar?
Gäst Danne
Jag ska göra en stenkista i Karlskrona skärgård. Jag undrar om någon kan ge mig lite tips om vilket virke man ska använda. Ekstolpar eller telefonstolpar är väl de bästa alternativen, men vilket är bäst?
Gäst molpejonas
telestolpar. absolut, med så mycket gift som möjligt i.
ja men det håller.annars kan man nog kanske söka efter en fura som ha riktigt mycket kåda, och inpregnera den med något mer ofarligt ämne. (det var ju inte riktigt på allvar det där förra) nu förtiden är inte telestolparna så farligt ipr. heller.
Det går säkert lika bra med båda dina alternativ. Mätta dem med skepparblandning ( 1 del kallpressad linolja, 1 den tjära, 1 del terpentin)flödigt!innan du går till verket. Ett annat tips är omdu kan få tag på lärk. Venedig vilar på sådana.....Lycka till!
Telestolpar och slipers är det tveklöst bästa alternativet ur hålbarhetssynpunkt. Ur miljö... - ek. Hur stor miljöpåverkan Din stenkista har? Tjaha, är ju inte någon liten insjö Du tänker bygga den i... Blir väl i slutändan Din värdering av antalet x-tra år den håller kontra eventuell miljöpåverkan. Jag personligen skulle köra på stolpar/slipers. lycka till med bygget. :-)
ofta är det som är mest miljöovänligt det som är bäst :-)
Gäst Danne
Tack för era lite variarande seriösa svar. Jag tror det blir eksolpar i botten , alltså det som kommer att ligga under vatten konstant. Vid ytan använder jag telestolpar. Det blir nog bra eller?
Gäst Danne
