bhemac 2 859 Postad 4 Januari , 2018 27 minuter sedan, tobbo166 säger: Vad är det för märke? Det är nog en Apollo eller Groco. Sen monterar de med en "backing plate", egentligen bara en platta av glasfiberarmerad plast. Från början var det träskrov och bultarna var genomgående. Många monterar fortfarande så. Men en del vill inte ha genomgående skruv och de limmar de en platta på insidan. Lite tveksam metod, vad händer om någon skruv snurrar? Då blir det det ett omfattande jobb att byta. Tanken med denna typ av montering är ju att det ska vara enkelt att byta. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tobbo166 10 Postad 4 Januari , 2018 Försöker hitta färdiga såna plattor. Har ej tid att laminerad egna. Lögn i h-e att hitta. Däremot finns polyuretanskivor överallt. Duger? Om ja, kan man applicera sikaflex på dem ok? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 4 Januari , 2018 17 minuter sedan, tobbo166 säger: Däremot finns polyuretanskivor överallt. Duger? Nej, mycket svårt att limma. Skit i plattan och sätt geomgående skruv istället, mycket snabbare och enklare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tobbo166 10 Postad 4 Januari , 2018 Ok men jag vill skaffa sån platta han har i videon ovan. Och vill inte göra själv. Måste gå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 4 Januari , 2018 Det är Groco. Genom bhemacs Apollo länk ovan kan du köpa "backing plate" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tobbo166 10 Postad 4 Januari , 2018 3 timmar sedan, Pentax säger: Det är Groco. Genom bhemacs Apollo länk ovan kan du köpa "backing plate" Ja såg det nu, tack. Jag vill köpa en stor GRP platta nu, 1 cm tjock typ, och såga till själv med sticksåg, för dyrt annars. Nån som har några förslag? Nåt plastföretag kanske, typ grossist? Tror vi byter samtliga genomföringar, verkar vara mässing trots allt och gammalt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
