tisdag 11 mars 2025
Patrikone
CTEK laddar 16,74 V
idag var jag ute för att ge startbatteriet i båten lite kärlek. Det är ett Optima Batteri Blå topp 12 V 50 Ah.
Innan laddning var spänningen 12,34 V. När jag kopplade på laddaren, en CTEK M200, så gav den 16,74 V (!) mätt på polerna.
Temperaturen i båten var kanske +2-3 grader C. Det kändes inte OK med så hög spänning så jag kopplade loss efter ett par minuter då den inte minskade. Vad tycker ni, ska jag fortsätta ladda? Jag är rädd att koka batteriet. Alla råd mottages tacksamt!
Mvh, Patrik
Har själv ingen Ctek, men blir fundersam när jag ser att dioden vid Recond lyser.
Verkar ju samtidigt vara ett för lätt svar till problemet.
Mackey
AGM ska absolut inte köras i "Rekond"-läge.
