torsdag 18 december 2025
mancruiser
avgasbälg
hej,avgasbälgen,är den svår att byta?Det är ett vp 280.Måste jag lyfta ner hela drevet?
DEt är lite pilligt men inte speciellt tekniskt svårt.. 2 slangklämmor som håller.. svåra dock att komma åt. Nej du behöver inte ta av drevet.
När du köper en ny, så ligger det en installationsbeskrivning och slangklämmor i förpackningen... Det som är bra utöver vad som står i den, är att rengöra noga innan du sätter dit den nya. Du kan även ta på lite diskmedel på flänsarna, så glider den på lättare.
Gäst Ole-Jacob Martinsen
Hei Reine. Jeg har mistet epostadressen din. Det hadde vært fint om du kunne sende meg en epost, så jeg får lagret den igjen! Mvh Ole-Jacob Martinsen http://www.viking-baat.com
Inga problem att byta avgasbälg på ett 280 drev. Bara till att tilta upp skruva bort två slanklämmor och dit med det nya. Lite pilligt men inget överdrivet. Om du ska byta avgasbälg hur ser drivknutsbälgen ut?? Även vattenslangen kolla det med innan du kastar i. Om du ska byta drivknut så finns denna fantastiska sida som förklarar avlyftning av drev. http://ockelbo.plars.org/
Meldingen var til Reine..
