alltiallou 0 Postad 17 December , 2017 (redigerade) Hej, kommer bygga om en gammal sjaskig uttern 510 till en sportfiskebåt sätter upp lite punkter vad som kommer göras och kommer ta frågorna därefter också. fick tipset om att göra en bättre tråd där jag lägger upp min grovplanering och låter er följa med så ni kan tipsa mig på vägen. Första gången jag gör något sådant men hade mig en liten dröm och nu ska den uppfyllas. Läst på om allt hit och dit men alla verkar göra olika och förhoppningsvis kommer jag få dem bästa tipsen här! 1. ska riva båten på allt som går, separera allt så jag har ett rent skrov till och börja med. 2. titta om det behövs byte av akterspegel, durk, plastas skador osv. 3. tänkte jag skulle måla botten först när allt är urplockat och den är lätt att vända(blir någon 2komp polyuretanfärg av bättre kvalitet) 4. Vända tillbaka båten och påbörja uppbyggnad av kastdäck bak och fram!(här kommer mest frågor)! Kommer bli ett kort bak med plats för både hemmabyggt kylfack och plats för tank och batterier om det finns plats, med elr utan aggregat inte bestämt mig. allt ska plastas och målas. Ett långt fram med 3-6 luckor inte gjort finritningarna än. 5. Göra 2 hemmagjorda styrpulpetar i divinycell elr liknande då jag inte hittat nåt som passar och är svindyra för å va så fula(tips välkommnas) blir och plasta och måla. ska försöka lista ut ett sätt att forma polyuretanskivor som passar perfekt, vill helst ha rundade kommer väl upp nån ritning och frågor här med när jag väl kommer hit. 6. ratt och styrning får vi inte glömma! bör komma vid de här steget! 7. förhoppningsvis har jag hittat en båtmotor vid det här laget och då ska den monteras med reglage och allt som behövs, 8. allt elarbete tar vi sist! tror jag hojta gärna till om ni tycker jag missat något! som sagt första gången jag gör detta Går tillbaka till nummer 3 är de värt att måla botten först eller ska jag slipa spackla och sedan måla när allt arbete är klart? Redigerad 17 December , 2017 av alltiallou Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alltiallou 0 Postad 17 December , 2017 här är båten då jag hämtade den! ser fin ut på bild men i verkligheten är den knappt orange, massa fula fläckar och skavanker, gröna fläckar av nån anledning, borrning gjort lite överallt utan någon sikaflex elr plastning. billig och bra, bättre att riva en skruttig uttern 510 än att förstöra en fin gammal skuta! gillar skrovet skarpt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 998 Postad 17 December , 2017 2017-12-17 vid 00:29 skrev alltiallou: - - - 8. allt elarbete tar vi sist! tror jag - - - Tänk till tidigt var du ska ha dina elektriska prylar så kan du lägga in och plasta fast tomrör i ett tidigare skede. Det kommer att underlätta när det är dags att dra in kablarna. Med kablarna i "elektrikarrör" så sitter de välskyddade och prydligt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 576 Postad 17 December , 2017 2017-12-17 vid 02:05 skrev Lintott: Tänk till tidigt var du ska ha dina elektriska prylar så kan du lägga in och plasta fast tomrör i ett tidigare skede. Det kommer att underlätta när det är dags att dra in kablarna. Med kablarna i "elektrikarrör" så sitter de välskyddade och prydligt. Och dra åtminstone ett dragsnöre i rören innan du plastar fast dem. Har man tvära vinklar kan det bli knepigt att komma igenom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 998 Postad 17 December , 2017 2017-12-17 vid 10:12 skrev ChristerN: Och dra åtminstone ett dragsnöre i rören innan du plastar fast dem. Har man tvära vinklar kan det bli knepigt att komma igenom. Och om du glömt dra i snöret (eller om det kasat ur) så matar du in en tunn lina i röret och suger i andra änden med en dammsugare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
