torsdag 09 januari 2025
5 timmar sedan, raol säger:
Blir det inte påväxt på slangarna så hålen täpps igen?
När det är nära 0 C i vattnet och nästan inget solljus är nog risken liten, men man ska nog fiska upp utrustningen till våren.
Mackey
Väcker liv i denna tråd då jag bestämt mig för att lämna båten i sjön i vinter. Jag kommer bygga vake-system enligt bhemacs recept. Men kan någon kunnig dirigera mig i rätt riktning gällande kompressor. Det ska ju vara en som klarar att leverera tillräckligt och som håller. Den kinesiska som bhemac hänvisar till verkar inte finnas kvar.
Tack på förhand!
/L
16 minuter sedan skrev larban:
Tack på förhand!
/L
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/tryckluft/kompressorer/kompressorer/minikompressor-200070/#tab02
En som är mycket snarlik denna Airbrusch-kompressor har jag kört halvårsvis i sträck utan problem, för att ta bort is kring en båt. 599:-
Som luftfördelning använde jag 6mm kopparrör som bankats platt i änden, samt där röret (eller rören om man kör ett på var sin sida om båten. Man borrar 1mm hål med c:a 30cm mellanrum i de delar av röret som ligger på botten under båten, men utan hål i delen av röret som leder ned dit. 10m rör 419:-
https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/motorstyrning/bransleror/kopparror-6-mm-10-m-2000037029
Kompressorn sätts i skugga utomhus, men med rejält väderskydd runt sig. I skuggan är det kallt så luften som sugs in innehåller mindre fukt som annars kan frysa i slangen från kompressorn till kopparröret.
Tack!
låter som bra recept. 😀
första säsongen som vi ligger i på vintern. Får utvärdera efter vintern om det var bra beslut eller inte. Nu tycker jag mest att det ska bli spännande.
/L
En billig begagnad cirkulationspump från värmesystem eventuellt komplettera med en självreglerande värmekabel. En slang in (bottenfilter) nära botten och en ut vid vattenytan!
