tisdag 25 februari 2025
  • 0
Fråga
Har installerat Geosafe den funkar ok men nu börjar den då o då sända felmeddelandet extern 12v för låg trots att spänningen är 13.4 volt. Någon som vet något om detta?
11 svar till denna fråga
  • 1
7 timmar sedan, roynem säger:
Ursäkta jag skrev fel. Spänningen är 12.38volt vid geosafen och 12.47volt vid batteriet.
Långa klena ledningar orsakar väl spänningsfallet?
För några dagar sedan hade jag stödladdat upp detta batteri. Som då hade en högre vilospänning ett tag.
Har ingen annan laddning eller förbrukning inkopplad.
Det tycks som larm värdet är inställt på för högt värde??? Så när vilospänningen understeg 12.4 utlöstes larmet? Har nu larmat två ggr med ca 12 timmars mellanrum.
  • 0
Är du säker på att spänningen verkligen är 13,4 v när den sänder felmeddelandet?
Har du nu någon form av laddare eller solcellspanel inkopplad?
  • 0
Gå in på Set up i appen, Parameter Setting, Status Enquiry och kolla vad svaret blir.
Mitt larm är inte helt att lita på då det sällan rapporterar att interna batteriet är fullt fast det är kopplat direkt på ett laddat batteri.
  • 0
Har också GeoSafe men har endast fått det felmeddelandet när jag kopplade ur externa strömmatningen.
Du har ingen stor strömförbrukare som kanske dragit igång när felmeddeklandet gick iväg? Alternativt dåligt batteri?
  • 0
59 minuter sedan, roynem säger:
0,5 V spänningsfall i en kabel för att strömförsörja ett larm verkar vara mycket. Spänningsfall i en klen kabel beror ju inte bara på kabellängd utan även på vilken strömstyrka som går i kabeln. Larmet kan ju inte ta många mA (för då skulle du tömma batteriet).
Du ska nog göra en koll av anslutningarna för strömmatningen till ditt larm. Kolla att alla kablar sitter inne i anslutningsplinten. Kolla att det inte ärgat. Kolla att skruvförbindningar är åtdragna och att ev klämförbindningar är ordentligt klämda (ev klipp av och gör om).
  • 0
När jag testade Geosafe fick jag larm när spänningen gick under 12,0V.
Gå igenom installationen, koppla helst direkt till batteriet utan något annat anslutet på samma kablar.
  • 0
Det märkliga är att jag inte gjort något alls  - får inte några felmeddelanden efter lågvoltslarmet tidigare - utom när jag glömde larma av dörrkontakterna då jag skulle in i båten av annat skäl - då fick jag larm i båten - SMS - telefon - och mail om detta inträng.
Verkar förtroendegivande - men detta med lågvoltslarmet tidigare tycks va nåt fel - jag har inte haft tid att kolla spänningar på plats men de kan ju knappast vara lägre nu än då - ingen förbrukare har kopplats in under tiden - o inget nytt larm har utlösts???????
  • 0
Lånar en gamal tråd istället för att starta en ny.
Har nu haft min geosafe i drygt 2veckor och har märkt att den ger lite olika status på batterispänningen.
Jag skickade 4 förfrågningar fick fyra olika svar direkt efter efter varandra
12,8, 12,9, 13,0 13,1 volt.
Ingen förbrukare eller laddning på.
Provade idag igen och fick olika  igen.
13,1 13,5, 13,1 volt.
Var i båten och  spänningen var konstant 13,5 volt på min bm1
Nu var det  dock laddning via solpanel.
Geosafe'en är kopplad direkt på batteriet.
Någon annan som märkt av detta
  • 0
13.1, 13.0, 12.7, 12,7 10min senare (nu) 13,2
  • 0
3 timmar sedan skrev tugge:
Säker på att det inte var laddning från solpanelen tidigare också?
  • 0
2020-04-17 vid 23:05 skrev ChristerN:
Ja den var inte inkopplad då.
Och jag tittade på min bm1 samtidigt och den hoppar inte så i värde
