måndag 21 april 2025
Georg_Ohm
Hjälp mig med ett bra lås till min skjutdörr!
Ni som läst mina inlägg minns kanske att jag sensommaren 2015 köpte mig en ombonad hyttbåt, en Triton 29 som är byggd på Najadvarvet på Orust.
Det är genomgående bra kvalitet på dom flesta grejerna ombord, men några grejer har man missat.
Bland annat låset i sb-skjutdörr, bb-dörr reglas innifrån på ett enkelt och smart sätt.
Men sb-dörren måste man ju kunna öppna utifrån. När jag köpte båten satt det ett 69kr lås från Biltema, på samma sätt som nuvarande 129kr lås från Jula...
Rena skiten egentligen, Julas rostar ju dessutom ordentligt....  Nä det skall bort och jag skall ha något ordetligt! Men vad?
Hur ser det ut hos exempelvis Targa, Sargo och Nordstar?
Jag har funderat på någon form av spanjolett, utanpåliggande i dörren insida, samma typ som i exempelvis gamla balkongdörrar. Men så såg jag en lösning i en 70-talsbrandbil, byggd av Hebra, infällt handtag (ej låsbart) men spanjolett på insidan... Men njae... praktiskt men inte så snyggt.
Med en spanjolett kan jag ju spärra dörren i olika positioner, helt öppen, halvöppen, liten springa och stängd... Bara att borra hål i tröskel och överstycket i karmen för spanjolettens låstappar.
Jag var hos dels en beslagsspecialist, dels hos en låssmed, ingen av dessa hade någon bra idé.
Om det inte blir en spanjolett som kanske inte dår plats på inidan av dörren, får det bli ett genomgående lås på något vis, men låskolv funkar ju inte på skjutdörr, någon form av invändigt överfall, som griper i ett stift i dörrkarmen... Men hur?
Tar tacksamt emot olika förslag
Redigerad av Georg_Ohm
Kolla dörrarna och handtagen i skåpet på detta gamla hebrabygge.
Nu är det inte just sådana jag vill ha, men är ute efter samma idé.
Jag antar att det är detta från Jula du har: https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/port-garagebeslag/haspar-och-excenterlas/ledhasp-med-las-343497/#tab02
Jula anger inget material men om det rostar som hos dig så är det förmodligen bara förnicklat stål.
Biltema har ett som ser lite annorlunda ut: http://www.biltema.se/sv/Bat/Monteringsdetaljer/Ovrigt/Lasoverfall-med-las-2000018006/
Det anges vara i rostfritt 304-material. Är det detta du hade tidigare?
Kanske kan du hitta något bättre, ev. med spanjolett i en altan- eller balkongdörr? De finns ju för riktiga låscylindrar och tål ju utomhusmiljö.
https://www.assa.se/sv/site/assa/produkter/konsumentgds/altandorr/sakerhetshandtag-och-tillbehor/835S/
21 minuter sedan, Stefan_L säger:
Http://Www.onmar.se har en del lås för skjutdörr
Redigerad av fragancia
