Georg_Ohm 5 111 Postad 6 December , 2017 (redigerade) Hej! Ni som läst mina inlägg minns kanske att jag sensommaren 2015 köpte mig en ombonad hyttbåt, en Triton 29 som är byggd på Najadvarvet på Orust. Det är genomgående bra kvalitet på dom flesta grejerna ombord, men några grejer har man missat. Bland annat låset i sb-skjutdörr, bb-dörr reglas innifrån på ett enkelt och smart sätt. Men sb-dörren måste man ju kunna öppna utifrån. När jag köpte båten satt det ett 69kr lås från Biltema, på samma sätt som nuvarande 129kr lås från Jula... Rena skiten egentligen, Julas rostar ju dessutom ordentligt.... Nä det skall bort och jag skall ha något ordetligt! Men vad? Hur ser det ut hos exempelvis Targa, Sargo och Nordstar? Jag har funderat på någon form av spanjolett, utanpåliggande i dörren insida, samma typ som i exempelvis gamla balkongdörrar. Men så såg jag en lösning i en 70-talsbrandbil, byggd av Hebra, infällt handtag (ej låsbart) men spanjolett på insidan... Men njae... praktiskt men inte så snyggt. Med en spanjolett kan jag ju spärra dörren i olika positioner, helt öppen, halvöppen, liten springa och stängd... Bara att borra hål i tröskel och överstycket i karmen för spanjolettens låstappar. Jag var hos dels en beslagsspecialist, dels hos en låssmed, ingen av dessa hade någon bra idé. Om det inte blir en spanjolett som kanske inte dår plats på inidan av dörren, får det bli ett genomgående lås på något vis, men låskolv funkar ju inte på skjutdörr, någon form av invändigt överfall, som griper i ett stift i dörrkarmen... Men hur? Tar tacksamt emot olika förslag Redigerad 6 December , 2017 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 111 Postad 6 December , 2017 Kolla dörrarna och handtagen i skåpet på detta gamla hebrabygge. Nu är det inte just sådana jag vill ha, men är ute efter samma idé. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan_L 7 Postad 6 December , 2017 Jag antar att det är detta från Jula du har: https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/port-garagebeslag/haspar-och-excenterlas/ledhasp-med-las-343497/#tab02 Jula anger inget material men om det rostar som hos dig så är det förmodligen bara förnicklat stål. Biltema har ett som ser lite annorlunda ut: http://www.biltema.se/sv/Bat/Monteringsdetaljer/Ovrigt/Lasoverfall-med-las-2000018006/ Det anges vara i rostfritt 304-material. Är det detta du hade tidigare? Kanske kan du hitta något bättre, ev. med spanjolett i en altan- eller balkongdörr? De finns ju för riktiga låscylindrar och tål ju utomhusmiljö. https://www.assa.se/sv/site/assa/produkter/konsumentgds/altandorr/sakerhetshandtag-och-tillbehor/835S/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fragancia 6 Postad 6 December , 2017 (redigerade) 21 minuter sedan, Stefan_L säger: Jag antar att det är detta från Jula du har: https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/port-garagebeslag/haspar-och-excenterlas/ledhasp-med-las-343497/#tab02 Jula anger inget material men om det rostar som hos dig så är det förmodligen bara förnicklat stål. Biltema har ett som ser lite annorlunda ut: http://www.biltema.se/sv/Bat/Monteringsdetaljer/Ovrigt/Lasoverfall-med-las-2000018006/ Det anges vara i rostfritt 304-material. Är det detta du hade tidigare? Kanske kan du hitta något bättre, ev. med spanjolett i en altan- eller balkongdörr? De finns ju för riktiga låscylindrar och tål ju utomhusmiljö. https://www.assa.se/sv/site/assa/produkter/konsumentgds/altandorr/sakerhetshandtag-och-tillbehor/835S/ Hej Http://Www.onmar.se har en del lås för skjutdörr Redigerad 6 December , 2017 av fragancia Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
