petwes 1 Postad 29 November , 2017 Skall laga ett hörn fönsterbågen på min Solö Lyx III. Kräver att man tar ur fönsterglaset som är limmat med brun sikaliknande lim 1970.. Har någon erfarenhet av hur man göra utan att paja glaset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 923 Postad 29 November , 2017 Jag har inte demonterat fönster på Solö men på annan båt... Jag skar i limfogen med en tunn brytbladskniv. Därefter bröt jag lite med en tunn skruvmejsel så jag kunde få ner tunna plastkilar ( https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/fonster-dorrbeslag/fonsterbeslag/kilsats-349002/ ) i skarven. Fortsatte att skära och bytte efterhand till tjockare plastkilar. Kilarna i satsen är från 1 till 6 mm. Man får ta det försiktigt och lite i taget. Du ska jobba längs hela fönsterkanten så du inte får för mycket böjspänningar i glaset. När det blir lite spänn i tätningslimmet så går det lättare att skära. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 29 November , 2017 Man kan prova att värma försiktigt. Infravärmare tex, den värmer inte glaset. Förr satte man rutorna med kitt med något iblandat som skulle marinanpassa guckan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petwes 1 Postad 30 November , 2017 Tack för tips! Skall prova Jula-kilarna och ta lite i taget runt om. Låter safe. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
