tisdag 28 januari 2025
Torparn61
Planerar resa till Stockholm 2018, bäst resväg & gästhamn.
I detta ruskväder är det lätt att drömma om kommande sommarens (2018) båtresor.
Ett resmål som jag haft i några år, men aldrig uppfyllt är att besöka Stockholm under ca. 1 vecka.
Men frågan är vilken rutt man ska välja, kommer söderifrån (Söderköping).
Ska man ta rutten via Södertälje eller ska man gå runt, den långa vägen?
Eller finns det rent av någon genväg? Finns ju en kanal ost om Nacka bl.a..
Är tacksam om någon kan berätta vilken som är den kortaste vägen.
Likaså vill jag gärna ha tips på en bra Gästhamn mellan Gamla stan och Fjäderholmarna.
En bra gästhamn för mej är: tillgång till El, servicehus, affär eller kiosk. Behöver inte vara speciellt märkvärdigt, och givetvis är ju priset intressant också.
Har en motorbåt, L.ö.a. 12 mtr: bredd 3,6 mtr: h.ö.vl. ca. 6 mtr (-2 mtr om jag viker antenner)
Tacksam för alla tips & idéer som jag kan få, så jag hinner att planera inför sommaren.
Ha en skön och bra vinter. /Tomas
Redigerad av Torparn61
Justera rader
Gästhamnar i Stockholm har jag dålig koll på, kan bara googla och det gör du säkert loka bra själv.
En tanke som slår mig är att Stockholm är så mycket mera än centrala Stockholm.
När du är här i huvudstaden tycker jag du ska pasa på att se så mycket som möjligt så varför inte gå Södertälje kanal åt ena hållet och ute i skärgårdent andra hållet.
Det blir lite längre än att ta närmaste vägen i båda rikningarna, men om du kör några hundra distansminuter så är det väl bätter att satsa några tiotals extra för att uppleva mera.
Kolla in www.marinwiki.se och mitt ämne Stockholms skärgård sommaren 2018 eller vad det nu heter.
Välkommen till Stockholm!
Vid tillfällen med hög sjö och motvind kan en lite längre väg vara trevligare än att stånka på i öppna vatten. Med motorbåt finns möjligheten att norrut gå innanför Landsort genom att gå norr om Askö, kanske in till Trosa och vidare norr om Oxnö och vidare i Dragets kanal. Därefter förbi Nynäshamn och välja gå innanför eller utanför Yxlö samt därefter gå innanför Muskö och ut genom Vitsgarnssund. Stark motvind på Mysingen kan bli lite oroligt ibland. Vid svagare vind är leden förbi Landsort trevlig och därefter upp längs Mysingen med tex besök vid Nåttarö, Utö samt vidare utanför Ornö.
Gästhamnar i Stockholm finns tex vid Djurgården eller under Västerbron i Mälaren. Att gå genom skärgården eller i Mälaren är ju valfritt och bägge alternativen är nog trevliga på sitt sätt.
Det finns ju många fler alternativ, lycka till i planerandet.
Redigerad av per_62
Går du via Mälaren kan du ju alltid stanna till på Björkö.
http://www.birkavikingastaden.se/hitta-pa-birka/gasthamnen/
Kanalen är Skurundet och Baggenstäket.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skurusundet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baggensstäket
Du har motorbåt och då fungerar vägen genom Mälaren
utan problem men för dem med segelbåt skulle jag nog
rekommendera en annan väg. Dels är det väldigt smalt
hela vägen genom Södertäljekanal och resten av vägen
in till Stockholm förutom den korta biten på Prästfjärden.
Det är dessutom ett gäng broar i Stockholm som man
måste ta sig igenom + Hammarbyslussen.
Redigerad av JEC78
Jag hade skippat Södertälje och istället kört skärgårdsvägen. På vägen har ni Landsort, Utö eller varför inte Huvudskär om vädret tillåter.
Sedan går ni via Dalarö-Smådalarö in mot Stockholm via Saltsjöbaden/Baggensfjärden och sedan en soft "kanalresa" från Baggensstäket vidare genom Skurusundet (där ni kan se hur många av stadens välbeställda huserar). Ni hamnar sedan i Stockholms inlopp strax öster om Fjäderholmarna.
Det finns gästhamnar i Stockholm och gissar att Wasahamnen är störst med hyfsad närhet till hela stadens puls. Billigt är det nog inte. Men gästhamn är ju gästhamn
Redigerad av hbengtsson
Skurusundet åt ena hållet och ut via Vaxholm åt andra hållet kanske.
Nackdelen med mälaralternativet är avlyssning och tillkommande avgifter.
14 minuter sedan, Mackey säger:
Avlyssning - vad har jag missat?!! :unsure:
