måndag 20 januari 2025
arvikaglava
Båtvärmare för ved
Jag söker en värmare för ved. Jag tro att den hette Hydro marin, men jag kan ha fel. Den var populärIFbåtar. Om du har en eller omdu vet nån som har vill jag gärna veta
Andershos
Vedkamin i båt är fascinerande, har härliga barndomsminnen av att tända kaminen efter en hård och blöt segling!
Sökte lite och hittade texter om Hydro Heat men inga bilder. Eldades med briketter?
Senfinns/fanns ju Tiny Tot.
Värmare för ved...  hmmm... en ångmaskin kanske?
47 minuter sedan, Eld- säger:
Lockande tanke, värme och el samtidigt.
16 timmar sedan, bhemac säger:
Och framdrift...
Hallberg-Rassy satte in en liten kamin i de första Misil II. De kunde eldas med ved men en bekant sa att det räckte med att sätta in ett värmeljus en stund för att det skulle bli lagom varmt.
Kanske Hallberg-Rassy har någon kvar i något förråd på Orust?!
Tiny Tot heter kaminen i Misil II som kan eldas med bricketter eller ved. Den kan bli mycket varm. Verkar tillverkas fortfarande
http://www.fatscostoves.com/
Redigerad av per_62
Ett av vinterns tänkta projekt är att tillverka och installera en vedkamin i båten. Håller ännu bara på att perkylera ideer...
I sin enklaste form räcker det ju med en låda med skorsten och lock.
Det finns små generatorer avsedda att monteras på t ex spritkök som ger ström nog för att ladda mobil mm. Ett lite större sådant paket, när man ändå eldar så räcker det nog till lyse och lite musik :-)
1 timme sedan, Gundj säger:
Man gjorde marschaller med termogenerator/radio som skickades som biståndsprjekt. Marschallerna gjöts i återvunna konservburkar, kostad några dollar per radio.
Jag ville ha en kamin, Tiny Tot (eller Pol Pot som jag brukar kalla dem) fanns det inte plats för. Funderingen var att göra en egen variant, storlek som en Wallas 1800 som kunde sitta på skottet i salongen. Tanken att kunna elda med briketter, värme/blockljus (som är skitbilliga räknat i kr/kWh). En liten datorfläkt för att transportera värmen till durknivå. Nu blev det aldrig tid till detta, istället blev det en Wallas 1800 i garderoben.
Många skulle klara sig utmärkt med en liten kamin. Effekten skulle bli ca 1kW som bäst och med briketter kan den brinna i ca 8 tim.
I nödfall får man gå iland och leta kottar.
Även jag funderar på att bygga en spis. Den som jag letar efter har jag sett för längesen, kanske på tidigt 60tal. Den hade givetvis skorsten men också  kanal för tilluften ungefär som en vallasvärmare. Det var ett helt slutet system och det gjorde att det var omöjligt att få giftiga gaser ut i ruffen.
Anders
Giftiga gaser ska inte vara något problem men "balanserat drag" ger en lugnar förbränning. Skorstenen blir inte så varm heller. Min tanke var också att ta uteluft som kaminen sen värmer så man får torr, varm luft ur kaminen.
Inannmäte av cortenstål och ytterhölje av rostfritt, men mässing skulle funka det med.
Briketter: 5,2kWh/kg, 2-10kr/kg
Diesel eller fotogen har ungefär dubbelt så stort värmeinnehåll.
Ved/brikettkamin är ingen dum tanke!
Den engelska tidningen Practical Boat Owner, PBO, hade för några månader sedan en artikel om att bygga sin egen kamin till båten. Vet inte vilket nummer, köper den lösnummervis när jag är ute och reser och slänger dom sedan. Finns nog att få tag på om man går till deras hemsida. Jag kommer ihåg det för att jag konstaterade att det var verkligen en udda artikel, vem f*n bygger sin egen kamin? Men...
Och som någon sade, Engelsmännen verkar gilla det där med att elda i sina båtar. Kanske ett arv från ångbåtstiden?
10 timmar sedan, Tomas99 säger:
Det brukar finns kaminer i varenda narrow-båt.
Engelsmän är ganska konservativa, de byter ogärna ut det som fungerar bara för att det kommer nya prylar med några få extra fördelar. Ofta en ganska sund inställning.
Tänker man efter så är det många båtägare som bara använder värmare några kyliga sommarkvällar. Till det har de ofta värmare för 10tkr som håller i 10år.
För de hade en kamin varit ett mycket vettigt alternativ.
Det fanns en eldstad som drevs med ett antal värmeljus att köpa för väldigt många årsedan.
Någon som har någon bild eller annan info?
4 minuter sedan, Pentax säger:
Tillverkades i Götene?
Lite farlig som jag kommer ihåg.
Fnns en variant med blomkrukor!
Tillverkas tydligen inte längre, avsedd för 6 värmeljus, folk stoppade in så många som fick plats, med för hög värme som följd och brandtillbud.
:mellow:
50 minuter sedan, Pentax säger:
Easy Heat hette den, jag hade en sån i en Triss Magnum en gång i tiden. Dålig effekt och med risk för att stearinet överhettades och bildade en extremt hög gemensam låga med risk för att båten tog eld.
En sån där Easy Heat har jag, fast en privat/pirattillverkad av en gammal båtgranne. Håller med om den dåliga effekten. Har dock för mig att brandrisken delvis handlar om vilken sorts ljus man stoppar däri. Billiga värmeljus innehåller ofta paraffin som har lägre temp för antändning, vilket förstås är av ondo en såna här gång. Riktigt stearin är nog bättre, även om jag inte törs säga något om hur mycket brandrisken minskar.
N.N
Förresten, kanske man kan driva den med Meta-tabletter istället, kan det vara nåt? Borde eliminera risken för att den plötsligt flammar upp?
N.N
En sån här funderade jag på att bygga själv (lite saftigt pris) men sedan satt det en POD i båten jag köpte.
PAN2000
2 timmar sedan, BSven säger:
Vattenburet?
Har också funderat på en hembyggd PAN men inspirationen har uteblivit. Nice som reserv.
2 timmar sedan, bhemac säger:
Vattenburet?
Jo.
6 timmar sedan, BSven säger:
Jo.
Driftsäkert system som ger en behaglig värme.
