Modesty77 2 Postad 26 November , 2017 skulle man kunna använda en sådan fm radio... nu tänker jag mest på batteriförbrukning. http://s.aliexpress.com/BjMZ32Er ...jag vet att man får vad man betalar för... men man kan ju köpa en ny varje år med tanke på priset nån tips på nån billig fm antenna som man kan ha uppe i masten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rolle50 1 Postad 26 November , 2017 Köp en vanlig bil antenn 50 kr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 210 Postad 26 November , 2017 2017-11-26 vid 06:52 skrev rolle50: Köp en vanlig bil antenn 50 kr För att en vanlig bil-antenn ska funka behöver den ett jordplan som när den är monterad består av bilens plåt. Det funkar alltså dåligt på en båt av glasfiber. Bättre då med en T-antenn. https://m.clasohlson.com/se/FM-antenn/38-3349?gclid=EAIaIQobChMIxfCCofDb1wIViagYCh35tgJBEAQYASABEgJGaPD_BwE&gclsrc=aw.ds 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 26 November , 2017 En av de absolut bästa FM-antennerna https://www.amazon.com/Magnum-Dynalab-ST-2-FM-Antenna/dp/B003ETW2F0 Det finns en ST-1 version också, men är nog utgången ur sortimenten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 November , 2017 2017-11-26 vid 09:21 skrev Gundj: En av de absolut bästa FM-antennerna https://www.amazon.com/Magnum-Dynalab-ST-2-FM-Antenna/dp/B003ETW2F0 Det finns en ST-1 version också, men är nog utgången ur sortimenten. Den är bra och behöver inget jordplan. Hade en sådan på huset hemma. En T-antenn är också bra men riktningskänslig. En vanlig bilradioantenn ska ha jordplan men sitter den tex i pushpit så brukar det fungera bra. Jordplanets betydelse vid mottagning är inte så stor, jämför med en vanlig transitorradio! Vill man ha en bra antenn för marint bruk så har Shakespeare En enkel och bra antenn på en segelbåt är en sladd spänd mellan däck och spridaren. 2017-11-26 vid 06:41 skrev Modesty77: skulle man kunna använda en sådan fm radio... nu tänker jag mest på batteriförbrukning. För $5.34 är det bara att prova! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 921 Postad 26 November , 2017 (redigerade) 2017-11-26 vid 06:41 skrev Modesty77: skulle man kunna använda en sådan fm radio... nu tänker jag mest på batteriförbrukning. http://s.aliexpress.com/BjMZ32Er ...jag vet att man får vad man betalar för... men man kan ju köpa en ny varje år med tanke på priset nån tips på nån billig fm antenna som man kan ha uppe i masten? Det var dyrt på den siten... Här tar de bara 3.70$ (strax över 30:-) https://www.ebay.com/itm/12V-Cars-Bluetooth-Kit-Wireless-MP3-Decoder-Board-Audio-Module-USB-with-Remote-v/272799101405?epid=2165965846&hash=item3f8417f1dd:g:Ey4AAOSwOLJZjBE- Det är sanslöst vilka priser Kineserna kan sälja för... Handlar man på postorder i Sverige så kostar bara frakt o adm mer än vad Kineserna tar för prylen och frakten ingår. De gånger grejerna inte har levererats så har det aldrig varit något strul med återbetalning. Jag använder PayPal och de håller koll på att leverantörerna sköter sig, så det gör de. -------------------- Lite intressant att antennen kostar mer än mottagaren.... (även från Kina) Redigerad 26 November , 2017 av Lintott Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Modesty77 2 Postad 26 November , 2017 den ska jag definitiv testa...jag var bara osäker på strömförbrukning, om jag tolkat beskrivningen rätt så är den minimal Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 369 Postad 26 November , 2017 2017-11-26 vid 09:00 skrev Peter_K: För att en vanlig bil-antenn ska funka behöver den ett jordplan som när den är monterad består av bilens plåt. Det funkar alltså dåligt på en båt av glasfiber. Det går att fixa ett fullgott jordplan med en träpuck, några borrhål och ett halvdussin metallpinnar i lagom längd ut från mitten. En kvarts jobb. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 November , 2017 2017-11-26 vid 12:54 skrev raol: Det går att fixa ett fullgott jordplan med en träpuck, några borrhål och ett halvdussin metallpinnar i lagom längd ut från mitten. En kvarts jobb. Glöm inte mäta hur mycket bättre signal du får! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Modesty77 2 Postad 26 November , 2017 är en vanlig bilantenn 1/4-vågsantenn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 November , 2017 100MHz, våglängd 3m. En 75cm antenn är en 1/4-vågs antenn. Men, överdriv inte en mottagningsantenns avstämning. Det är en väldig skillnad när man ska sända, med en antenn som är dåligt avstämd eldar man bara för kråkorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Modesty77 2 Postad 26 November , 2017 när jag startade tråden tänkte jag att jag kommer klara mig med en billigt radio från Kina, och med en enkel antenn i masttoppen ... hadde ingen anning om att det fanns nåt som heter jordplan, nu har jag läst på en del, men har inte listat ut hur jag ska fixa detta enkelt och billigt ... vågar jag testa med en vanlig billig antenn i masttoppen och komplettera kanske med en sådan: http://s.aliexpress.com/UnqInmqA Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 369 Postad 26 November , 2017 Testa med en vanlig bilantenn utan nåt annat först. Kommer säkert funka utmärkt. Men se till att du har en bra antennkabel eftersom det är en lång sträcka jämfört med antennkabeln i en vanlig bil. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 November , 2017 2017-11-26 vid 21:36 skrev Modesty77: ... vågar jag testa med en vanlig billig antenn i masttoppen och komplettera kanske med en sådan: Ska du ha en lång kabel från masttoppen så behövs förstärkaren om du inte har en bra/dyr antenn kabel. Men FM-antenn i masttoppen är nog overkill. Troligen får du bättre mottagning med en enkelledare från pushpit till masttop. Prova med en vanlig bilantenn i pushpit, det funkar. Jag har en variant med en tråd i ett 6m metspö akter. Fungerar perfekt och bra även på MV/HF. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 November , 2017 Ett litet tillägg, en 1/2 vågs (eller längre) antenn behöver inget jordplan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Modesty77 2 Postad 27 November , 2017 tack för era svar... undrar bara vad vanliga bilantenner har i våglängd? finns nån standard där? i butikerna finns de med längder från 15- 45 cm... (de använder väl biltaket för att det blir 1/4 våglängd) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 650 Postad 27 November , 2017 (redigerade) 2017-11-27 vid 07:38 skrev Modesty77: tack för era svar... undrar bara vad vanliga bilantenner har i våglängd? finns nån standard där? i butikerna finns de med längder från 15- 45 cm... (de använder väl biltaket för att det blir 1/4 våglängd) De har antingen en förlängningsspole i botten (dvs är inte en rak tråd) eller är som en glest lindad spole hela antennen. Alternativt har man fullständigt struntat i allt vad anpassning heter. Inte alls ovanligt. Som nämnts är det nämligen ofta stora marginaler på signalnivåerna på FM-rundradio, och inte sällan fungerar en liten sladdstump "tillräckligt bra" som antenn. Även om den kanske är 6-8dB sämre än en anpassad antenn med korrekta jordplan så kan det vara tillräckligt. Lägg sedan till att riksradions kanaler sänder med horisontell polarisation (reklamstationerna däremot oftast vertikalt) så kommer "finantennen" att sitta på fel håll och tappa ett antal dB i effektivitet. Alltså om det aktiva antennsprötet är horisontellt eller vertikalt. Då är det genomnittliga skillnaden mot en fulantenn inte så stora längre. (Jämför TV-sändningar som är horisontella och därmed sprötens orientering på en TV-antenn). Genom att vränga ut skärmen på en koaxkabel c:a 75 cm (alltså så att innerledaren blir blottad 75 cm och skärmen som täckte den vrängs ner utanpå isoleringen 50-75 cm) får man en riktigt hyfsad, t.o.m. anpassad dipolantenn som man kan lägga någonstans i båten, så högt som möjligt. Skillnad är naturligtvis på kommunikationsradiosidan, där i princip allt är vertikalt polariserat, marginalerna mindre och att man har en sändare som måste få ut effekten i antennen för att inte bli för varm (och gå sönder). Edit: Jag har f.ö. köpt och sålt ett antal av den föreslagna typen. Fungerar riktigt ok och är hyfsat känslig. MP3-spelaren är inte fel heller. Redigerad 27 November , 2017 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minuten 9 Postad 27 November , 2017 (redigerade) I min båt ligger radioantennen instoppad i ett stuvfack. finns inte tillstymmelse till jordplan. Det är en bilantenn med vanligt stelt spröt. kanske någon meter i längd vad jag kommer ihåg. en vanlig antennsladd som satt i bilarna förr kopplar ihop radion och antennen, vet inte till vilken bilmodell antennen är, men det funkar säkert med vilken som. Funkar i alla lägen som jag varit med om hittills. Tror inte jag skulle få bättre mottagning om jag monterade den i masttoppen, känns mest som om det skulle bli en massa merjobb helt i onödan. Har en plastbåt med mahognyinredning. Redigerad 27 November , 2017 av Minuten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 27 November , 2017 2017-11-27 vid 20:36 skrev Minuten: Har en plastbåt med mahognyinredning Aha, det förklara det hela, mahogny Det är väldigt många som har på liknande sätt och utan problem. Den dagen man tycker man har dålig mottagning så flyttar man antennen, men inte till masttoppen, det är overkill. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 27 November , 2017 2017-11-27 vid 20:36 skrev Minuten: I min båt ligger radioantennen instoppad i ett stuvfack. finns inte tillstymmelse till jordplan. Det är en bilantenn med vanligt stelt spröt. kanske någon meter i längd vad jag kommer ihåg. en vanlig antennsladd som satt i bilarna förr kopplar ihop radion och antennen, vet inte till vilken bilmodell antennen är, men det funkar säkert med vilken som. Funkar i alla lägen som jag varit med om hittills. Tror inte jag skulle få bättre mottagning om jag monterade den i masttoppen, känns mest som om det skulle bli en massa merjobb helt i onödan. Har en plastbåt med mahognyinredning. Så har jag haft det i över 30 år nu, har alltid hört vad jag behöver från radion. Min antenn av gummi ca 30 cm lång, skulle suttit på en truck, men hamnade i min båt istället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 28 November , 2017 på Visa dolt innehåll I gamla båten hade jag en fastmonterad "bilstereo" o högtalare i förpik o akterruff. I nya fanns ingen radio. För att fixa ngt köpte jag en enkel transistor. Funkar helt OK, Smidigt o ta med dit man vill i båten, tex vid kojen eller upp på land. TIll nästa år ska jag byta till en lite större så jag får bättre ljud och så ska den ha blåtand så jag kan lyssna på musik o poddar via telefonen. Tiden när man skulle höra sjörapporten vid fasta klockslag är ju förbi så nu handlar det mest om förströelse, så den gamla bil/båtstereon känns rätt passé. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 28 November , 2017 2017-11-28 vid 00:53 skrev Marrexxx: Tiden när man skulle höra sjörapporten vid fasta klockslag är ju förb Den bästa rapporten för oss idag är den som sänds på VHF, den är manuellt bearbetad av meteorologer till skillnad från appar som bara är maskinbearbetade (men som oftast duger ganska bra). -- Jag köpte en liten klass D förstärkare med inbyggd radio, fjärrkontroll, SD-kort och USB. Pris under 200kr. Fungerar riktigt bra med en trådstump som ligger på hyllan i förpiken. Typ denna: https://www.ebay.com/itm/12V-100W-Car-MotorBike-Bluetooth-FM-HiFi-Stereo-MP3-Speaker-Audio-Amplifier-AMP/322343771899?hash=item4b0d2f9efb:g:Bv4AAOSw5cNYPbXz 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
