onsdag 30 april 2025
Calsone
Ta bort propellrar på DPH drev
Jag har försökt få loss propellrarna på DPH drevet.
Först tog jag bort en bult med 17 mm hylsa. Sedan är det en stor mutter som 27 mm hylsa passar. Men jag får inte loss det. Är det motgänga på den?
Ni vet säkert 😀
Har du inte det speciella verktyget som behövs?
På mitt drev är allt vanligt högergängat, men det är en något tidgare modell med dp.
Den brukar sitta rätt så bra, lägga i backen och låsa propellern med hjälp av en regel och använda ett dragskaft för att få ordentligt med kraft. Har försökt med ett spärrskaft och två stycken som drar utan att få loss den, men med ett dragskaft har det inte varit något problem.
Sen behöver du ju ett specialverktyg för den inre propellern.
/Bernte
Redigerad av Bernte-AQ
