CaptainKongo 80 Postad 20 November , 2017 Jag har en s.k. Black jack seal på min båt, men tycker det är svårt att få in fett i den. Hur brukar ni andra göra? Finns det något smart sätt? Kan man lossa de två skruvarna och lossa på hela tätningen, dra fram tätningen längs propelleraxeln och trycka in fett från "fel" håll? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 20 November , 2017 Citat Citat Bara att klämma på den smala änden, lika som när du luftar tätningen, en liten klick silikonfett i springan som bildas vid klämningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 80 Postad 20 November , 2017 1 minut sedan, Pentax säger: Bara att klämma på den smala änden, lika som när du luftar tätningen, en liten klick silikonfett i springan som bildas vid klämningen. Jo, det är så jag gör, men jag lyckas inte få in så mkt fett på det sätter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fragancia 6 Postad 20 November , 2017 24 minuter sedan, CaptainKongo säger: Jo, det är så jag gör, men jag lyckas inte få in så mkt fett på det sätter. Jag brukar ta ett lite tjockare sugrör och spruta in fett i, sedan klämmer jag så en springa bildas och putter in det och trycker ut lite fett. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 20 November , 2017 http://www.rodahl.se/axelsystem/propelleraxeltatningar?tm=produkter Jag valde en "smartare" tätning som har både smörj"hål" och avluftning. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 20 November , 2017 Det är minimalt med fett som behövs, ungefär som svavlet på en tändsticka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 80 Postad 7 December , 2017 För att kunna byta ut denna "Black Jack" msåte jag ju först lossa propelleraxeln från motorn vid klämkopplingen och sedan dra tillbaka propelleraxeln lite. Någon som vet om man måste rikta in propelleraxeln när man monterar tillbaka den i klämkopplingen? Så det inte blir fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 7 December , 2017 10 minuter sedan, CaptainKongo säger: För att kunna byta ut denna "Black Jack" msåte jag ju först lossa propelleraxeln från motorn vid klämkopplingen och sedan dra tillbaka propelleraxeln lite. Någon som vet om man måste rikta in propelleraxeln när man monterar tillbaka den i klämkopplingen? Så det inte blir fel? Det är väl ett gyllene tillfälle att kolla så att allt lingerar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 7 December , 2017 Lägg en ring med fett runt din axel nära Black jacken. Använd INTE silicon då gummit tycker illa om det. Ta sedan den gula "monteringshjälpen". Placera den på axeln och kör in fettet med den. Lätt som en plätt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 7 December , 2017 Varför ska du byta BlackJacken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 7 December , 2017 35 minuter sedan, LonelyBird säger: Lägg en ring med fett runt din axel nära Black jacken. Använd INTE silicon då gummit tycker illa om det. Ta sedan den gula "monteringshjälpen". Placera den på axeln och kör in fettet med den. Lätt som en plätt... Nu är det väl snarare petroleumbaserat fett gummit inte tycker om! Silikonfett är avsett till att smörja detaljer av plast och gummi, tex. blackjack både av tjockare och mycket tunna modeller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 80 Postad 8 December , 2017 14 timmar sedan, Pentax säger: Varför ska du byta BlackJacken? Den är 16 år gammal och vi ska ut på långtur, så vill byta den för att minska risken för problem under resan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 8 December , 2017 OK bra beslut, har maskinen suttit lika länge så har den nog sackat lite, så som sagt gyllene tillfälle att kolla. Använd fettet som kommer med den nya tätningen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 11 December , 2017 På 12/7/2017 på 22:15, Pentax säger: Nu är det väl snarare petroleumbaserat fett gummit inte tycker om! Silikonfett är avsett till att smörja detaljer av plast och gummi, tex. blackjack både av tjockare och mycket tunna modeller. När man köper en Black Jack medföljer en liten tub fett. Det fettet har nog inte sett silicon... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 11 December , 2017 Nej men silikon vilket varit aktuellt hela tiden. http://www.marinmagasinet.se/foldingpropeller/axeltatningar/gummipackbox-black-jack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 154 Postad 12 December , 2017 15 timmar sedan, Pentax säger: Nej men silikon vilket varit aktuellt hela tiden. http://www.marinmagasinet.se/foldingpropeller/axeltatningar/gummipackbox-black-jack Tack för det Pentax. Klart att öronen slokar men det är ju alltid bra att man blir rättad så man inte upprepar sitt ball... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
