onsdag 17 december 2025
odd_kodd
Byta ruttet distansmaterial i däck
Håller på att riva i båten och upptäckte att en stor del av balsaträet i min båt är ruttet, jag skall därför ta bort att från insidan och sätta dit ny plast, divinycell osv..
Jag vill bara aha lite råd kring följande.
Divinycell eller polyuretanskiva? Vilket är bäst och lättast att jobba med?
Ska jag använda epoxi eller skall jag använda vanlig polyesterplast?
Har inga bilder ännu.
Divinycell och polyester funkar inte ihop vill jag minnas.
Men varför vill du göra det innifrån, är inte det att göra det svårt för sig själv? Måste vara enormt mycket lättare att få allt på plats om du gör det uppifrån?
Ja det är kanske lättare utifrån men problemet är att jag inte har båten inomhus, därför gör jag det inifrån då det är därifrån det släppt också..
Ok. Men vad använder man som distansmaterial då ifall man kör polyester?
Verkar dom biltema slutat sälja distansmaterial? de hade dvinycell och polyuretanskivor förut men jag kan inte hitta dem nu....
Funderade lite på om det m¨åste finnas distansmatrial? kan man inte köra 2cm plast istället?
öHH men asså självklart är polyester resin kompatibelt med divinycell eller så har jag missat nåt totalt .
Redigerad av Lasker
Ja det verkar som att folk kör polyester och divinycell hej vilt.
En divinycell är läättare att skära till va än en bonocell/polyuretanskiva?
Håller med Lasker, varför inte divinicellen och polyester? Jag har tidigare någonstans beskrivit när jag gjorde om ett helt däck som delaminerat på en Shipman 28. Rutskuren divinicelle överallt, epoxi på skarndäck där jag ansåg påfrestningen större men polyester på rufftaket. Gjorde jobbet för ca 20 år sedan och hade kontakt med ägaren för några månader sedan och allt var fortfarande enligt honom "tvärstumt". Jobbet gjordes uppifrån utomhus under pressenning vintertid.
21 minuter sedan, odd_kodd säger:
Vad tror ni om att använda plywood? Eller det skulle aldrig funka?
Mycket vanligt i USA, ja det funkar här med.
Intressant renovering med byte av distansmaterial.
Tackar för det!
Har en jäkla massa plywood i garaget så det var lite dit jag ville komma...
1 timme sedan, odd_kodd säger:
2 cm plast blir väldigt tungt och det blir inte bättre än att använda ett distansmateriel av typ divinycell. 2 cm plast o glasfiber blir dessutom rätt jobbigt att plasta upp. En tumregel är att ett lager glasfiber ger ca 1 mm laminat så 20 lager glasfiber... Skulle inte rekommendera det.
Håller med tidigare inlägg - divinycell och polyester fungerar utmärkt tillsammans.
Divinycell blir starkare än bonocell. Båda fungerar med polyester. Rutskuren underlättar. Balsa är inte alls dumt, tränger vatten in så blir divinycellen plaskvåt och det sprider sig. Balsa ruttnar men skadan blir begränsad, åtminstone om man åtgärdar i tid. Många gånger så behöver man inte åtgärda hela däcket. Bra, för det är ett riktigt skitgöra.
Plywood blir tyngre men det finns numera "lättplywood".
