onsdag 05 februari 2025
capricon
rorkult
Måste ta bort mitt ledstycke som sitter på rorkulten 280 drev för att mitt nya hydralstyrning ska passa,för det bygger 4 cm för mycket mot båtsidan.Förr fanns ju kulleden men den finns ju inte längre vad kan man ha istället som man kan koppla direkt under rorkulten
Redigerad av capricon
När jag satte hydraulstyrning till min gamla AQ115 båt köpte jag inte en styrning för inombordare utan en för utombordare istället. Dessa är gjorda för att röra sig in och ut, upp och ner lite (mycket flexibelt för montering och drift), dessutom så håller de sig inom ramen för motorrummets bredd vilket förenklar ljudisoleringen. Allt jag behövde komplettera med var tre vinkeljärn i rostfritt, två för att hålla cylindern och ett för att ansluta mellan kolv och "rorkult". Bara ett alternativ . . .
Kan du inte bygga ut hållaren för cylindern så den kommer i linje med "rorkulten"s skruv. Då detta inte är en höghastighetsled så kan du mycket väl utnyttja en dubbel vinkelled (två plattor ihopskruvade med två skruvar i olika plan, gäller bara att minimera glappet.
Fick du inte med någon flexibel infästning?
Redigerad av HumptyDumpty
Cylinden går i linje med rorkulten men det  syns inte så bra på bilden.Ja hade man vetat att det inte finns grejor som funkar till innfästningen till rorkulten så skulle jag inte köpt den.Nu är det försent.Den förra ledstycket som bara var två år hade gått sönder.Lite farligt med ledstycken som kan spricka sådär.Borde finnas en annan modell som ersätter kulan.
Min lösning ser ut så här: Cylinder för utombordare med den gamla styrningens fäste och en hemgjord vinkelled.
Klockrent det ser riktigt bra ut.Nu har jag kommit på en lösning som jag tror kommer att funka.Jag kommer att borra i änden och gänga och skruva dit en svetsände som man kan justera lite om det behövs.Har du en hylsa i hålet där bulten går igenom?
31 minuter sedan, Bjorns_snipa säger:
På 5 november 2017 på 22:37, capricon säger:
Njj, bara borrat med god passning. Det glappar inte efter två säsonger. Om det börjar glappa är det lätt att skruva bort den och komplettera med lager eller hylsa.
1 timme sedan, Bjorns_snipa säger:
Din koppling ser stabil ut och lär nog hålla flera år med den anläggningsytan mot godset.Ledstycken som man köper till rorkulten är för klena och därmed farliga.
